UPS技术的应用介绍
UPS不间断电源系统是一种以整流器、充电器、电池组、逆变器、监控器等装置组成的、能够为电气负载提供恒压恒频电源的储能设备。UPS作为保障电力供应和优化配电质量的有效手段,已经得到了广泛的应用,并逐渐发展成为质量稳定、性能可靠的自动化局部供电中心。
公共电网连接着成千上万各种各样的负载,其中带有感性、容性、开关电源等特性的用电负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,造成市电电压波形畸变或频率漂移,恶化公共电网的供电品质。此外,意外发生的自然和人为事故,如地震、雷击、发电机工作状态不稳定、输变电系统断路或短路等,都会危害到电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。电网中经常发生并对负载工作产生干扰或破坏的故障主要有电涌、高压尖脉冲、暂态过电压、电压下陷、线路噪声、频率偏移、持续低电压、市电中断等。
为了有效防止电网故障对国民经济造成损失,UPS技术应运而生,并随着现代电力电子科技的进步不断推陈出新,逐渐发展成为以高度可靠、性能齐全、高度智能化为主要特点的局部供电中心。一般来说,UPS具备以下技术特性,以确保用电负载的正常工作:
(1)可靠性高,设备检修和维护方便。
(2)抗干扰性高,能够主动适应不同品质的电源和负载。
(3)设备具有防雷击及抗浪涌的功能。
(4)系统过载能力强,可以承受比较大的瞬态冲击电流。
(5)具备智能化监控功能,实现系统自动调节和自我保护。
总的来说,UPS是一种以整流器、充电器、电池组、逆变器、监控器等装置组成的、能够为电气负载提供恒压恒频电源的储能设备。它是保障电力供应和优化配电质量的有效手段,并逐渐发展成为质量稳定、性能可靠的自动化局部供电中心。目前,采用多组UPS冗余并联和在线维护(热插拔)技术,大大增强了电源的可靠性。蓄电池是UPS的心脏,必须对蓄电池长期跟踪测试。优化充、放电方法,实行状态管理。
