电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 动手改造路由器-迅捷FW150R改内存升级系统
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-08-15 08:23:33     打赏
最近在研究BGA闪存的U盘,然后根据情况订购了一些工具
等工具到手的闲暇之余来研究下路由器吧 以前只动手搞定了一个网件614 倒是搞坏了2台别的型号。。255D和618B各一。。
这次主要是给朋友买个RG200刷磊科235W玩玩
然后顺手多买了几个别的型号 今天收到货后先拿一个来练手
来练手的这个路由器是FAST(迅捷)的FW150R 150M无线路由器
练手的理由简单,这个便宜啊,不带电源只要15块,坏了不心疼 而且硬件还凑合,改了可以刷DD和openwrt
目标:升级为8M闪存64M内存。。刮U加USB神马的。。就不考虑了
这个FW150R硬件版本是2M闪存8M内存的 比最早的时候缩水很多 没关系 多小都无所谓 反正要换
先拿焊锡堆内存。。。。且慢。。堆个毛线啊。。。俺不是买了风枪么。。。习惯了。。。
老实说堆焊U盘闪存比这个简单多了 内存这个脚之间的距离太长了 小刀头来回距离远 加热不均匀 用力拆卸容易掉焊盘
还是上风枪简单 几下就吹下来了
然后是清理下焊盘 多余的焊锡去掉 上内存 常见的一代DDR颗粒海力士CTP-D43
拖焊!这个比U盘还是简单多了 管脚之间距离宽 连焊可能小
焊完检查下看看 啧啧 这焊功 比之前进步多了(旁白:少吹了!)
然后就是在R59位置加一粒22欧姆电阻使得硬件上能认出64M内存
从搞坏的路由器上拆了一颗换上 老实说这种小贴片元件俺是很不情愿焊的 麻烦
好了 现在先把路由器接电脑 开机看看
正常 可以进路由器的web界面 当然系统日志有报错 不管 硬件没问题就OK
然后顺便给CPU和电源管理芯片加个散热意思下
其实好像这个发热不严重。。 不过反正手上散热片多的很。。
然后把省略的一个滤波点解和一个贴片电容加上去了
当然还是从坏的路由器上废物利用起来的
现在是升级固件 8M的SOP-8内存以前买了几片。。然后需要的时候发现不见了!
翻箱倒柜1小时之后 找到了一片。。
上编程器!淘宝买的CH341 很便宜 十几块钱
8M的闪存焊上连接板 上编程器 固件是网上下的8M自带刷不死Uboot(未验证) 地址如下
http://dl.vmall.com/c0wteson91 gujian
这个编程器固件是给TP的710用的 FW150R也可以兼容
编程器上花了几分钟写完固件 取下 焊上路由器 试机成功!
这个里面是改版的openwrt系统 没时间研究了
清理下板子 正好散热片的导热硅胶也快成型了
完工 看看外形还是不错的 不像十几块钱买来滴
结束!谢谢赏评!
关键词: 动手     改造     路由器     迅捷     FW150R     内存     升级
2016-04-13 20:13:03     打赏
请教大手,那个省略的一个滤波点解和一个贴片电容容量和耐压是多少的呢,我是小白,谢谢了。
2016-05-13 10:04:22     打赏
请问大神,内存升级了,效果怎么样,不懂
共3条 1/1 1 跳转至页
