方便那些和我一样英文不太好的同志们,
【Violations Associated with Buses】栏——总线电气错误类型
(1)【Bus indices out of range】:总线分支索引超出范围。总线和总线分支线共同完成电气连接,每个总线分支线都有自己的索引,当分支线索引超出了总线的索引范围时,将违反该规则。
(2)【Bus range syntax errors】:总线范围的语法错误。总线的命名通常是由系统缺省设置的,但用户也可以自己命名总线,当用户的命名违反总线的命名规则时,将违反该规则。
(3)【Illegal bus definition】:非法的总线定义。例如,总线与导线相连时,将违反该规则。
(4)【Illegal bus range values】:非法的总线范围值。总线的范围及总线分支线的数目,当两者不相等时,将违反该规则。
(5)【Mismatched bus label ordering】:总线分支线的网络标号的错误排列。通常总线分支线是按升序或降序排列,不符合此条件时将违反该规则。
(6)【Mismatched bus widths】:总线宽度的不匹配。
(7)【Mismatched Bus-Section index ordering】:总线索引的错误排序。
(8)【Mismatched Bus/Wire object in Wire/Bus】:导线与总线间的不匹配。
(9)【Mismatched electrical types on bus】:总线上电气类型的错误。
(10)【Mismatched Generics on bus(First Index)】:总线范围值的首位错误。总线首位英语总线分支线的首位对应,如果不满足,将违反该规则。
(11)【Mismatched Generics on bus(Second Index)】:总线范围值的末位错误。
(12)【Mixed generic and numeric bus labeling】:总线网络标号的错误。采用了数字和符号的混合编号。
【Violations Associated with Components】栏——元件电气错误类型
(1)【Component Implementation with duplicate pins usage】:原理图中元件的管脚被重复使用了。
(2)【Component Implementation with invalid pin mappings】:出现了非法的元件管脚封装。元件的管脚应与管脚的封装一一对应,不匹配时将违反该规则。
(3)【Component Implementation with missing pins in sequence】:元件管脚序号丢失。元件管脚的命名出现不连贯的序号,将违反该规则。
(4)【Component containing duplicate sub-parts】:元件中包含了重复的子元件。
(5)【Component with duplicate Implementations】:在一个原理图中元件被重复使用了,该错误通常出现在层次原理图的设计中。
(6)【Component with duplicate pins】:元件中出现了重复的管脚
(7)【Duplicate Component Models】:一个元件被定义多种重复模型。
(8)【Duplicate Part Designator】:存在重复的元件标号。
(9)【Errors in Component Model Parameters】:元件模型中出现参数错误。
(10)【Extra pin found in component display mode】:元件显示模型中出现多余的管脚。
(11)【Mismatched hidden pin connections】:隐藏管脚的电气连接错误。
(12)【Mismatched pin visibility】:管脚的显示与用户的设置不匹配。
(13)【Missing Component Model Parameters】:元件模型参数丢失。
(14)【Missing Component Models】:元件模型丢失。
(15)【Missing Component Models in Model Files】:元件模型在模型文件中找不到。
(16)【Missing pin found in component display mode】:元件的显示中缺少某一管脚。
(17)【Models Found in Different Model Locations】:元件模型在另一路径而不是在指定路径中找到。
(18)【Sheet Symbol with duplicate entries】:方块电路图中出现了重复的端口。为防止该规则被违反,建议用户在进行层次原理图的设计时,在单张原理图上采用网络标号的形式建立电气连接,而不同的原理图间采用端口建立电气连接。
(19)【Un-Designated parts requiring annotation】:未被标号的元件需要自动标号。
(20)【Unused sub-part in component】:集成元件的某一部分在原理图中未被使用。通常对未被使用的部分采用管脚悬空的方法,即不进行任何的电气连接。
【Violations Associated with documents】栏——文档电气连接错误类型
(1)【Conflicting Constraints】:互相矛盾的制约属性。
(2)【Duplicate sheet numbers】:重复的图纸编号。
(3)【Duplicate sheet Symbol names】:层次原理图中出现了重复的方块电路图。
(4)【Missing child sheet for sheet symbol】:方块电路图中缺少对应的子原理图。
(5)【Missing Configuration Target】:缺少任务配置。
(6)【Missing sub-Project sheet for component】:元件丢失子项目。有些元件可以定义子项目,当定义的子项目在固定的路径中找不到时将违反该规则。
(7)【Multiple Configuration Targets】:出现多重任务配置。
(8)【Multiple Top-Level Documents】:多重一级文档。
(9)【Port not linked to parent sheet symbol】:子原理图中电路端口与主方块电路中端口间的电气连接错误。
(10)【Sheet Entry not linked child sheet】电路端口与子原理图间存在电气连接错误。
【Violations Associated with Nets】栏——网络电气连接错误类型
(1)【Adding hidden net to sheet】:原理图中出现隐藏的网络。
(2)【Adding Items from hidden net to net 】:从隐藏网络中添加对象到已有网络中。
(3)【Auto-Assigned Ports To Device Pins】:
(4)【Duplicate Nets】:原理图中出现了重复的网络。
(5)【Floating net labels】:原理图中出现了悬空的网络标号。
(6)【Floating power objects】:原理图中出现了悬空的电源符号。
(7)【Global Power-Object scope changes】:全局的电源符号错误。
(8)【Net Parameters with no name】:网络属性中缺少名字。
(9)【Net Parameters with no value】:网络属性中缺少赋值。
(10)【Nets containing floating input pins】:网络中包含悬空的输入管脚。
(11)【Nets with multiple names】:同一个网络被附加多个网络名。
(12)【Nets with no driving source】:网络中没有驱动源。
(13)【Nets with only one pin】:一个网络只存在一个管脚。
(14)【Nets with possible connection problems】:网络中存在连接错误。
(15)【Sheets containing duplicate ports】:原理图中包含重复的端口。
(16)【Signals with multiple drivers】:信号存在多个驱动源。
(17)【Signals with no driver 】:信号没有驱动源。
(18)【Signals with no load】:信号缺少负载。
(19)【Unconnected objects in net】:网络中的元件出现未连接的对象。
(20)【Unconnected wires】:原理图中存在没有电气连接的导线。
【Violations Associated with Others】栏——其他的电气连接错误
(1)【No Error】:没有连接错误。
(2)【Object not completely within sheet boundaries】:对象超出了原理图的范围,可以通过改变图纸大小的设置来解决。
(3)【Off-grid object(0.05grid)】:对象没有处在格点的位置上。使元件处在格点的位置有利于元件电气连接特性的完成。
【Violations Associated with Parameters】栏——参数错误类型
(1)【Same parameter containing different types】:相同的参数被设置了不同的类型。
(2)【Same parameter containing different values】:相同的参数被设置了不同的值。
