今天搭了一个超级电容均压电路,见下图。
其中 电路中自恢复保险丝为SMD1210-020的保险丝;
给电源输入端加以24V电压,24V电压接通瞬间,自恢复保险丝两端的电压为什么会有一个拉低的现象?
通道1(黄色)为24V接通时候的A点波形。通道2为24V接通时候的B点波形。
| 一共12个2.7V 8F的超级电容串联。并联电阻是10K。R0为自恢复保险丝SMD1210-020 |
BW6101超级电容保护芯片是专门针对超级电容串联模组的电容单体过压保护而设计的一款高性能、低价格芯片,此芯片应用简单,性能可靠,可以替换原有的TL431、XC61C及其它的分立元件方案,电路简单,外围器件小,电压精度高,是一款专门为超级电容保护而研发的专门芯片。
BW6101采用高精度内部电压基准,确保保护电压精度在1%以内,内置功率管可以提供大电流泄放能力,在没有外部扩流管的条件下,可以提供200mA的电流泄放能力,如果需要大电流泄放保护,可以采用外部增加扩流MOS管,最大泄流能力可以达到几安培甚至几十安培,满足大容量法拉电容模组保护要求。
BW6101采用SOT23-5封装,器件体积小,集成度高,外围器件少,可以满足高密度安装要求,极大地降低应用成本,提高了电路可靠性。
l SOT23-5封装
l 高精度电压基准:1%
l 电压保护泄放能力强
l 具有LED报警输出功能
l 芯片体积小,便于高密度安装
l 功耗极低,20uA@2.8V
l
可以实现对2.5V与2.7V的电容进行保护
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
