电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何降低配电网中变压器线损
共3条 1/1 1 跳转至页
如何降低配电网中变压器线损
2013-08-21 14:46:06     打赏
  如何降低配电网中变压器线损
  如何降低配电网中变压器线损?这是很多人都存在的疑问,我们究竟该用什么方法奖励变压器线损。某专家总结得出降低变压器的线损的途径就在于线路,"多布点、小容量、短半径、多回路"的建设改造配电网络.
  1、采取新型节能型变压器
  为提高供电可靠性和适应农电网络季节性强,负荷波动大的特点,35kV变电所应两台主变并列运行,两台主变的投切根据临界负荷确定,主变应强调经济运行以减少主变损耗。当变化的负荷小于临界负荷时,切除一台主变运行为经济,而大于临界负荷时则两台主变运行较为经济。10kV配电变压器的损耗占配电网损很大的比例,公用变压器运行不经济的主要原因是由于配变容量的选择不尽合理,安装位置又不恰当,尤其是农村用电负荷存在季节性强、峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,加之管理不善等因素造成配网损耗过高。因此合理选型和调整公变容量,提高公变平均负载率,是农电网络降损节能工作中的一项重要内容。农网建设与改造要加快,淘汰更换了一批高耗能变压器。提高电压质量,缩短低压线路供电半径,增大导线截面等措施,减少配电变压器线损。
  因此首先是要强制性淘汰网内在用的1000多台高能耗变压器,其次是合理选择变压器的台数和容量,强调配变的经济运行方式,尤其是农村用电负荷季节性强,峰谷差大,年利用小时少,轻载时间长,因此,排灌及农副产品加工等季节性负荷在不用时应脱网退出运行。对酒店、宾馆、工厂等照明与动力混合负荷,宜采用一大一小配变分开运行或按子母变方式运行。
  2、优化网络结构
  从降损节能的角度考虑电网布局,关键是合理选择供电半径和控制最长电气距离,供电半径应根据负荷分布并按电压降进行选择,以损耗校核。在规划设计时,应考虑远期负荷增长的需要,一般压降不应超过线路额定电压的5%,每回出线输送功率一般不应超过2000kVA。若过大,则应考虑增加出线回数或新增电源布点。作为配电线路其电能损耗的绝大部分在主干线段,降低干线段上的电能损耗是线路降损节能的一个主攻方向,减少干线段的电压降还能提高全线路的电压质量。对于干线段的技术降损可采取多种方法,比如增大导线截面,提前分流,转移负荷等。增大导线截面是降低干线段损耗的一项切实可行、立竿见影的技术措施,但在实施时,要作经济核算,以免资金回收年限过长造成经济上的不合理。
  改造配电网络应按照“多布点、小容量、短半径、多回路”的要求,以节电降损为目的,根据负荷分布情况对现有配电网络进行结构优化和更新改造,科学合理地选择供电半径和控制最长电气距离。以10kV配电线路长度小于15km,0.4kV输电线路长度不超过0.5km为原则,并从节能降损的角度考虑电网布局,用电能损耗指标作校核,线损指标应控制在2%(110kV),3%(35kV),5%(10kV)。否则,应采取提前分流,转移负荷,加密布点,增加出线回数,合理设置台区,调整配变位置,加粗导线截面等技术降损措施。
  3、淘汰旧表
  更换DD28、DT8、DS8系列电能表为新型宽幅度电能表,对于动力用户,合理选择配置电流互感器,提高计量准确度,减少电能损失。
关键词: 如何     降低     配电     网中     变压器     线损     负荷
2013-08-21 15:10:39     打赏
看到题目想到了为什么要高压输电,哈哈哈
2013-08-21 18:13:09     打赏
必须使用新技术,高投资。
共3条 1/1 1 跳转至页
