电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » PSoC 4 RTD 计算器组件
PSoC 4 RTD 计算器组件
2013-08-22 16:51:08     打赏
PSoC 4 RTD 计算器组件包含:CyRTD_V_1.0_ZH_001-84794和CyRTD_V_1.20_ZH_001-87131_00两个文件。
概述
电阻温度检测器 (RTD) 计算器组件生成一个多项式近似,用于依据 RTD 电阻计算 PT100、PT500 或 PT1000 RTD 的 RTD 温度。计算误差预算是用户可选择的,其决定了将用于计算的多项式的阶次(1 到 5)。较小的计算误差预算将导致计算密集度较高的计算。例如,五阶多项式将比更低阶的多项式提供更精确的温度计算,但将需要更多的时间来执行操作。在选定了最大温度、最小温度和误差预算之后,此组件将生成最大温度误差和针对此范围内所有温度的误差与温度图形,以及使用选定多项式进行计算所需要的 CPU 周期数的估算值。选择最低的误差预算将会选择最高阶次的多项式。对于整个 RTD 温度范围,即 -200 °C 到 850 °C,此组件使用五阶多项式提供 <0.01 °C 的最大误差。
如需此文件者,请访问:PSoC 4 RTD 计算器组件.rar
关键词: PSoC     RTD
2013-08-22 23:25:42     打赏
控制温漂,,就得仔细看看这个东西,,谢谢
