PSoC 4 模拟定序复用器 (AMuxSeq) 1.70包含:CyAMuxSeq_V_1.50_ZH_001-79095和CyAMuxSeq_V_1.70_ZH_001-87136_00两个文件。
CyAMuxSeq_V_1.50_ZH_001-79095特性及概述为:
特性
单端连接或差分连接
可在 2 到 32 个连接之间调整
由软件控制
连接可以来自引脚或内部源
无同时连接
双向(被动)
概述
模拟定序复用器 (AMuxSeq) 组件用于通过按连接序列顺序断开和闭合连接的方式一次将一个模拟信号连接到不同的模拟信号。AMuxSeq 主要用于时分复用。
何时使用 AMuxSeq
任何时候需要将多个模拟信号复用到一个源或目标时都可使用 AMuxSeq 组件。由于 AMuxSeq 是被动的,它可用于复用输入或输出信号。
AMuxSeq 拥有的 API 比 AMux 的 API 要更简单、更快捷。当不需要多个同时连接且始终以同一顺序访问信号时,使用 AMuxSeq,而不是 AMux。
CyAMuxSeq_V_1.70_ZH_001-87136_00特性及概述为:
特性
单端或差分连接
可在单个 AMux 的 1 和 64 连接之间调整,以及差分 AMux 的 1 和 32 连接之间调整
软件控制
连接可以为引脚或内部来源
无同时连接
双向(无源)
概述
何时使用 AMuxSeq
任何时候需要将多个模拟信号复用到一个源或目标时都可使用 AMuxSeq 组件。由于 AMuxSeq 是无源的,它可用于复用输入或输出信号。
如需此文件,请访问:PSoC 4 模拟定序复用器 (AMuxSeq) 1.70.rar。
