PSoC 4 序列逐次逼近 ADC 1.0文件特性及概述为:
特性
可选 8、10 和 12 位分辨率
采用 12 位分辨率时,采样率最高 1 Msps
支持 Single Ended(单端)和 Differential(差分)输入
多输入范围和多参考电压选项
自动扫描最多 8 个通道,支持单通道输入
支持软件使能“插入” 通道
支持硬件求平均
概述
序列 SAR ADC 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同操作模式的 SAR ADC。您拥有原理图和固件级别的支持,在 PSoC Creator中可以方便的使用序列 SAR ADC。您还可以配置最多 8 个模拟通道,它们可自动扫描,每个通道的扫描结果被存储到独立的结果寄存器。可选“插入”通道可以通过软件使能,偶尔扫描某个不需要与其他通道同速率扫描的信号。
何时使用 SAR ADC
序列 SAR ADC 是用于使用 PSoC 4 中 ADC 功能的组件。序列控制器和多路复用选择开关是序列SAR ADC 的硬件组成部分。该组件可在无 CPU 参与的情况下以高速的采样率自动的实现多通道数据采样。它同样可以用于低速率或单通道数据采样。
如需此文件,请访问:PSoC 4 序列逐次逼近 ADC 1.0.pdf。
