电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何由PCB生成原理图
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
如何由PCB生成原理图
2013-08-26 09:48:30     打赏
请问如何由PCB生成原理图,软件AD10
关键词: 生成     如何     原理
2013-08-26 10:32:36     打赏
干嘛要反着做
2013-08-26 12:42:27     打赏
没试过,不过靠netlist应该可以做到吧。
2013-08-26 13:07:46     打赏
如果是人能看懂的原理图~答案只有一个~手抄~
2013-08-26 16:44:08     打赏
因为有些下载的没有原理图,只有PCB
2013-08-26 16:45:00     打赏
我以前试过是可以的,之后好久没用忘了
2013-08-26 17:17:29     打赏
反着做出来的原理图很难用,修改的时间比自己重新画一份少不了多少
2013-08-26 17:23:06     打赏
这是个很怪的问题
2013-08-26 18:27:40     打赏
PCB生成原理图,按理论上的想法应该能,因为原理图生产的PCB网络表嘛
实际就是实现不了,莫非理论错了,呵呵
2013-08-26 19:36:54     打赏
哈~~,技术“逆袭”。最有效的“笨办法”——手画,其中也有点小窍门,那就是只要主要的和重要的。比如,设备故障,检查后电源正常就不必要画,输入、输出正常,也可以省略。。。以此类推。如果是你所说的在网上下载的,那就看你需要哪些就画哪些。仅供参考。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
