16-Bit 计数器数据手册 Counter16 V 2.5功能和概述:
功能和概述
16-bit 通用计数器使用两个 PSoC 模块
源时钟频率高达 48 MHz
基于终端计数自动重新加载周期
可编程脉冲宽度
输入启用/ 禁用计数器连续操作
比较输出或终端计数触发中断选项
16-bit 计数器用户模块可提供一个递减计数器,并配有可编程周期和脉冲宽度。 可从任何系统时基或外部
源选择时钟和使能信号。 一旦启动,计数器便持续运行,并从周期寄存器重新加载其内部值,直至达到终
端计数。 在每个时钟周期中,计数器都会将当前计数与比较寄存器中存储的值进行比较。 在每个时钟周期
中,计数器都会将计数与比较寄存器中的值进行对比测试,测试两数为“ 小于”(less than) 还是“ 小
于或等于”(less than or equal to) 关系。 比较器输出所提供的逻辑电平可路由至引脚或其他用户模
块。 大多数 PSoC 器件系列的终端计数输出都可以这样进行路由。 如果您的器件有此功能,则会显示在器
件编辑器中。 可设计为当计数器达到终端计数或比较器(主要)输出激活时,则触发中断。
如需此文件,请访问:16-Bit 计数器数据手册.pdf。
