电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD V 1.0
2013-08-29 11:18:17     打赏
CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD V 1.0功能和概述:
功能和概述
  扫描 1 到 36 个电容式传感器
  可感应高达 15 mm 厚的玻璃外覆层
  使用线缆传感器时,接近检测范围可达 20 cm
  对交流电源噪声、EMC 噪声和电源电压变动有较强的抗干扰能力
  支持独立和滑条电容式传感器的不同组合
  可使用双工法将滑条传感器的物理分辨率翻倍
  可使用插值方法增加滑条传感器的分辨率
  可通过两个滑条传感器提供触摸板支持
  可通过高阻抗导电材料(如 ITO 薄膜)提供感应支持
  具有屏蔽电极支持,可在存在水膜或水斑的情况下可靠工作
  通过 CSD 向导完成传感器和引脚分配
  集成了用于处理温度、湿度和静电释放 (ESD) 事件的基准线更新算法
  具有可轻松调整的运行参数
  具有 PC GUI 应用程序支持,用于实时原始数据监控和参数优化
      CSD (使用 Sigma-Delta 调制器的电容式感应)采用开关电容技术提供电容感应功能,该技术可以通过
Sigma-Delta 调制器将感应开关电容电流转换为数字代码。
如需此文件,请访问:CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册.pdf。
关键词: CSD     数据手册
