随着科技的进步和生活水平的提高,人们对家居环境的安全性提出了更高的要求,可视对讲系统已经成为住宅小区必不可少的基础设施。就目前广泛使用的楼宇对讲系统产品来说,大部分是基于模拟信号传输音视频的模拟可视对讲系统,房地产开发商为了节约成本大多采用总线技术多用户共享音视频信号线。模拟可视对讲系统存在功能单一、图像质量有限、传输距离受限、难以和小区安防系统、智能家居系统有效地融合、不能提供增值服务等难以克服的缺陷,因此,能克服以上缺陷的全数字网络化可视对讲系统有着广阔的市场前景
TCP/IP全数字智能可视对讲系统全面解决了语音、视频、数据在互联网上的传输问题,使智能小区系统在真正意义上与Internet融为一体,实现数据、语音、视频三线合一。
系统选用先进的ARM9+DSP内核微处理器,嵌入式linux操作系统,独立的MPEG4/JPEG视频编解码硬件引擎。外设支持扩展SD/MMC卡、高速USB2.0接口、视频编码采用H.264编码D1压缩分辨率、语音清晰逼真,支持触摸屏和快捷键组合、联网采用国际标准的TCP/IP协议, 简单方便,安全可靠。FARFISA全新的数字化产品,正引领着楼宇对讲行业向智能化和技术高端化迈进。
数字对讲系统的特色有以下几点
组网方式灵活
从传统总线到全数字对讲是世界性的技术潮流,全数字产品是可视对讲的革命性替代产品。传统总线制楼宇对讲系统,在进行系统设计时,无论是“切换器+矩阵”还是“切换器+选择器”方式,均要考虑小区中心位置、弱电管网图走向、强电设备影响等多类因素。而采用
TCP/IP对讲系统,既可直接利用小区成熟局域网,也可自建局域网,特别是在利用小区成熟局域网络时,无需布线有无可比拟的优势。
强大网络通讯功能
全数字对讲系统采用标准TCP/IP协议,通过网络传输音频、视频及控制协议。除对讲之外,报警、家居智能系统均可通过网络实时了解工作状态与控制,同时室内机可外接摄像机,从而通过网络可以实现远程访问,监看室内情况。除此之外,还可提供在线升级服务,传统楼宇对讲系统,设备程序升级需要通过专门售后人员更换芯片才能完成,而TCP/IP对讲系统则可以直接访问网站,下载程序,还能实现远程视频点播等,这些都是传统楼宇对讲系统不可实现的。
强大无线通讯功能
TCP/IP全数字对讲系统强大无线通讯功能,真正实现了“免布线”。室内机可外接无线AP,即而可存放于无线网络任何位置,而不受建筑布局限制。室内机对于家电、开关、插座等控制均采用无线通讯方式设计,极其便利。 2.2.4解决视频远程传输
传统型对讲在小区视频联网时,500米之内的视频传输一般选用SYV75-5视频线,500米以上一般选用SYV75-7视频线。但当距离超过1KM时,图像已难免出现衰减。而采用TCP/IP型对讲,数据共享于宽带,联网设备内的数字网关对于视频压缩、提取采用的是最先进算法与解码技术,既便是远距离,图像质量依然清晰。
避免通道占线
对于大型社区,传统楼宇对讲系统一般分为若干个小分区进行管理,同时具有多个出入口,随之配有多台围墙机或分管理机,而总线制是半双工通讯方式,这样当其中某一台围墙机呼叫管理中心时,其它围墙机或分管理不可辟免存在占线。而网络型楼宇对讲系统,由于其接入的是宽带网络,中心设有交换机,其通讯是全双工通讯方式,从而可以多通道实时进行数据交换,不仅简洁快速,并且有效避免了占线。
减少设备,调试方便
传统总线制楼宇对讲系统联网设备众多,如切换器、信息存储器、选择器、矩阵等,任一设备故障时均会增加调试工程量,且此类中间设备只有厂家才能提供,更换则需依赖于厂商。TCP/IP楼宇对讲系统走标准TCP/IP协议,则省却了众多的对讲系统的切换器、选择器等中间设备,降低系统复杂程度,调试方便。而对于TCP/IP对讲系统的局域网络,路由器、交换机等均为市面上常见产品,配置更换容易。
接口标准,规范标准,利于集成
传统的总线制楼宇对讲系统往往是自行布线,行成独立的网络系统。由于行业缺乏标准,系统集成困难,不同厂家之间的产品不能互联,同时可视对讲系统也很难和其它弱电子系统互联。但TCP/IP对讲系统则可以借用小区宽带网络,多个弱电子系统可以共用同一宽带网络,组建网络费用较低,采用标准接口,标准规范后各子系统可以很好的集成一体,提高设备的实用性。
数字对讲机和模拟对讲机比较:
传统的模拟对讲机是利用模拟信号来传递消息的,它存在着频率利用率低、相互干扰严重、业务功能单一、通信不太稳定和管理控制较困难等缺点。而数字对讲机是将模拟信号数字化,以数字编码和数字调制的方式,并采用数字信号处理方法进行优化的通信方式。
在数字对讲机中,模拟语音信号首先经过A/D变换和语音编码变换成数字信号。由于数字对讲机的带宽比较窄,一般为12.5kHz或者6.25kHz,(模拟的为12.5kHz或者25kHz)因此数字对讲机中的语音编码一般采用参量编码方法,即不是把语音信号的波形进行编码,而是提取产生语音信号的特征参数并对特征参数进行编码传输,传输速率一般在1.2~4.8kb/s,可以满足数字对讲机的带宽要求。
信道编译码的主要目的是提高数字传输系统的可靠性,通过在语音编码输出的序列中按某种规则加入一些多余码元作为差错控制用的监督码,收端根据这种规则可以发现错误或自动纠正错误来实现。
模拟对讲机一般采用倒频等方法进行信息加密,加密简单、易于破解。数字对讲机则采用数字加密的方式对用户的信息进行保护,在一些特殊行业如民航、铁路等对信息安全要求比较高的行业,更具有竞争性。加密的方法很多,如可以把数字信号和一个周期很长的m序列进行模2加,完成加密,接收端用同样的m序列和接收到的加密信号再一次进行模2加,即完成了解密。
与模拟对讲机相比,数字对讲机具有抗干扰能力强、通话质量好、频率利用率高、保密性能好、支持数据业务、便于进行无差错中继、便于合用一套数字中继系统等特点,符合通信发展的规律,无疑数字对讲机是对讲机技术发展的方向,必然会逐步取代模拟对讲机。
如今的楼宇对讲市场,尽管TCP/IP全数字楼宇对讲性技术和功用上早已远远超越了传统的模拟对讲,但由市场左右的“时代线”却只是近似龟速地移动,以至于市场上受宠的依然是传统的对讲产品,因为数字可视对讲与时代之间存有很大的距离。
深圳市迈瑞思智能技术有限公司对讲机为业主提供一个友好的操作界面,并实现可视对讲机,遥控开锁,监视出入口动静,安防设置,紧急求救,接收短信,向管理中心索取信息或发送短信至管理中心,以及家居控制等家居安防手段。我们提供无线可视对讲方案由以下特点:1、高保真还原视频实时报警查看,区别于普通摄像头。2、高像素低畸变镜头可选,中高端市场最佳选择。3、无线IP私网穿透性好,兼容性适合大部分国家频率标准。4、丰富扩展性,以便升级更多方案组合5、低功耗6、多种传感组合报警7、低价格-高性能BOM成本可选。
