电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » I2C 硬件模块数据表 I2CHW V 1.1
2013-08-29 14:36:28     打赏
I2C 硬件模块数据表 I2CHW V 1.1功能和概述:
功能和概述
  行业标准 Philips I2C 总线兼容接口
  仅限从器件操作
  仅有两个引脚(SDA 和 SCL)需要与 I2C 总线连接
  标准数据速率为 100/400 kbits/s,同时支持 50 kbits/s
  高级 API 只需少量用户编程
  7-bit 寻址模式,支持 10-bit 寻址
增强型从器件的功能
  支持 7-bit 硬件寻址比较
  灵活的数据缓冲方案
  “ 无总线停顿” 工作模式
  低功耗总线监控模式
      I2C 硬件用户模块在固件中采用 I2C 从器件。 I2C 总线是 Philips® 开发的一种符合行业标准的两线硬件
接口。 主控启动 I2C 总线上的所有通信,并为所有从器件提供时钟。 I2CHW 用户模块支持速率高达 400
kbits/s 的标准模式,并且与同一总线上的其他从器件兼容。 I2CHW 用户模块支持资源表中所列器件提供
的增强型从器件功能,以及其他 PSoC 器件支持的从器件功能。
如需此文件,请访问:IIC硬件模块数据表 I2CHW V 1.1.pdf。
关键词: 硬件模块     数据表
