I2C 主器件(I2C Master) 基本介绍 I2Cm V 1.4功能概述:
功能概述
与行业标准 Philips I2C 总线相兼容的接口
只需两个引脚(SDA 和 SCL)就可以与多个 I2C 从器件连接
标准模式数据支持的速率为 100 kbps
高级 API 只需少量用户编程
低级 API 提供灵活性
I2Cm 用户模块在固件中实现 I2C 主控器件。 I2C 总线是 Philips® 开发的两线串行接口的行业标准。 I2C主控器件可以仅使用两条线路与数个从器件通信。 在 I2C 总线上,主控启动所有通信,并为所有从器件提供时钟。 I2Cm 用户模块支持的速率高达 100 kbps。 此模块不需使用任何数字或模拟用户模块。应用程序编程接口 (API) 固件通过单一的函数调用,可提供支持发送和接收多字节的高级命令。 支持重复启动,但不支持多主控仲裁和 10 位寻址。
