主从版 拼版后 两个板子 因为一些网络标号相同产生飞线 如接线端子BAT1-BAI8等 这些如果不该标注 直接下板可以做吗? 会有影响吗?
还是需要改下主从版网络标号 弄成不一样的最好?
具体例子:左边 为从板 网络标号BAT1 右边为主板BAT1 主从版是通过CAN等通讯来连接~
主从板我之前看过,先画好主从版,然后合并拼版。不是在一个原理图中画一个pcb中布线。网上有相关的教程
对呀 我这个就是分开画的 两个工程
这是我合板后的效果
因为有些网络标号 重复
想问下有没有集体改标号的方法
为了安全起见,还是一个一个改吧
理解。。。
