电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB 主从拼版 后续讨教
共3条 1/1 1 跳转至页
PCB 主从拼版 后续讨教
2013-08-30 11:05:26     打赏
主从版 拼版后 两个板子 因为一些网络标号相同产生飞线  如接线端子BAT1-BAI8等  这些如果不该标注 直接下板可以做吗? 会有影响吗?
还是需要改下主从版网络标号  弄成不一样的最好?
具体例子:左边 为从板 网络标号BAT1    右边为主板BAT1    主从版是通过CAN等通讯来连接~
关键词: 拼版 飞线 网络标号
2013-08-30 14:20:41     打赏
对呀  我这个就是分开画的  两个工程
这是我合板后的效果
因为有些网络标号 重复
想问下有没有集体改标号的方法
2013-08-31 10:45:47     打赏
额  好纠结。。
共3条 1/1 1 跳转至页
