电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » 三重输入 7- 至 13-Bit 增量型 ADC 数据表 TriADC V 1.
三重输入 7- 至 13-Bit 增量型 ADC 数据表 TriADC V 1.2
2013-08-30 14:24:58     打赏
三重输入 7- 至 13-Bit 增量型 ADC 数据表 TriADC V 1.2特性与概述:
特性与概述
  同时对三个输入进行采样
  7- 至 13-bit 分辨率,2 的补码或无符号整数
  从 4 到高于 10,000 sps 的采样率
  最大输入范围(Vss 到 Vdd)
  积分转换器提供良好的正常模抑制
  内部或外部时钟
      TriADC 是一个三重输入积分模数转换器 (ADC),拥有 7 到 13 位的可调分辨率。 可通过优化集成时间对其进行配置,以移除不需要的高频率。 输入电压范围(包括轨至轨)可通过配置合适的参考电压和模拟接地进行测量。 基于集中在 AGND 处的输入电压(–Vref 和 +Vref 之间),输出可配置为 2 的补码或无符号整数。
      采样率范围从 4 到 10,000 sps,具体取决于分辨率、数据时钟和 CalcTime 参数的选择。
      编程接口允许用户指定需要转换的顺序样本的数量或选择连续采样。CPU 负荷根据输入电平而变化。 例如,当 Vin = +Vref,将会有 14,972 个 CPU 周期(最多 13 位)。 当 Vin = AGND,将会有 7,868 个 CPU周期(平均 13 位)。 当 Vin = -Vref,将会有 764 个 CPU 周期(最少 7-13 位)。
      TriADC 除了比 ADCINCVR 多两个数字和模拟 SC 模块,其他操作完全相同。 由于三个输入通道由共同的信号控制,因此将同时进行采样,且采样持续时间也相同。 三个输入通道的电源设置、分辨率和速率均相同。
      对于需要同步采样三个信号的应用程序,例如三相电压测量,TriADC 是理想的选择。 正如其他 PSoC ADC一样,两个输入的信号可以复用。 请注意,在放置模块之前您需要查看“ 参数” 部分。
如需此文件,请访问:三重输入 7- 至 13-Bit 增量型 ADC 数据手册 TriADC V 1.2.pdf。
关键词: ADC     数据表
