双 CapSense® Sigma-Delta 调制数据手册 CSD2x功能和概述:
功能和概述
能够扫描 1 到 37 个电容传感器
可感应高达 15 mm 厚的玻璃覆层
使用导线式传感器时,接近检测可达 20 cm
对于交流电网噪声、电磁兼容性(EMC)噪声以及供电电压变动的高抗干扰性
支持独立和滑条电容式传感器的不同组合
可使用双工法将滑条传感器的物理分辨率翻倍
可使用插值方法增加滑条传感器的分辨率
支持采用2 个滑条的触摸板
通过高阻抗导电材料(如 ITO 薄膜)的感应支持
具有屏蔽电极支持,可在存在水膜或水滴的情况下可靠工作
使用 CSD2x 向导进行指导配传感器和引脚的分配
集成了用于处理温度、湿度和静电放电 (ESD) 事件的基准线更新算法
具有易于调整的运行参数
具有 PC GUI 应用程序支持,用于实时进行原始数据监控和参数优化
CSD2x 用户模块(使用 Sigma-Delta 调制器的电容式感应)使用开关电容技术实现电容感应,其中使用一个 Sigma-Delta 调制器将感应开关电容电流转换为数字代码。 CSD2x 用户模块可支持单通道 CapSense扫描和双通道 CapSense 扫描。
