电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Cypress » 增量型模数转换器数据表 ADCINC V 1.1
2013-08-30 15:50:30     打赏
增量型模数转换器数据表 ADCINC V 1.1功能和概述:
功能和概述
  6 到 14-bit 分辨率
  可选同步 8-bit 脉冲宽度调制输出
  可选差分输入
  有符号或无符号数据格式
  最高达 15.6 ksps (6-bit 分辨率)的采样率
  内部和外部参考选项所定义的输入范围
  内部或外部时钟
       Note 如果此用户模块用于 29K 系列,它将额外消耗 6 毫安。 替代做法是使用 ADCINCVR 用户模块。ADCINC 是返回 6 到 14 位结果的差分或单一输入模数转换器。 最高数据时钟频率为 8 MHz,但是 2 MHz是推荐用于改善线性度的最高频率。 只能放置一次此模数转换器,这是因为其实现使用的是硬件抽取滤波器而不是数字模块。 这是最节约资源的模数转换器。 可以用附加开关电容模块实现二阶调制器,从而用 8MHz 数据时钟获得更好的线性度。
      时序是通过八位脉冲宽度调制实现的,该脉冲宽度调制为您提供了与输入采样同步的调制脉冲宽度。
      ADCINC 需要 2n–1 个积分周期才能生成分辨率为 n 位的输出。
如需此文件,请访问:增量型模数转换器数据表.pdf。
关键词: 模数转换器     数据表
