自动调校式 CapSense® Sigma-Delta 数据表 CSDAUTO V 1.1特性与概述:
特性与概述
自动调校算法可在运行时根据每个传感器的寄生电容优化操作参数。
扫描 1 到 36 个电容式传感器。
只要遵循了应用笔记“电容式感测 - PSoC CapSense 布局指南” AN2292中说明的布局准则,就能够以最大 50 pF 的寄生传感器电容 (Cp) 检测到 0.1 pF 的碰触。
感应能力最多可以穿透 15 mm 的玻璃外覆层。
对交流电源噪声、其他 EMI 和电源电压变化的抗干扰能力较强。
支持将电容式传感器配置为独立按键、接近传感器和/ 或作为相关阵列以形成滑条。 此测试版中并不支持滑条和接近传感器。
可使用双工法将滑条元件的有效数量设置为专用 IO 引脚数的两倍。
支持通过插值将滑条的分辨率提高到物理间距以上。
可按互相垂直的交织滑条实现触摸板。
利用屏蔽电极能够以较高的寄生电容和/ 或在有水膜的情况下进行可靠的操作。
使用 CSDAUTO 向导可实现引导式传感器和引脚分配。
支持利用 PC GUI 应用程序实时监控原始数据。
CSDAUTO (使用 Sigma-Delta 调制器自动调校式 CapSense®)用户模块可通过 Sigma-Delta 调制器使用开关电容技术将传感器电容转换为数字代码,从而进行电容式感测。
Note 该用户模块仅支持 C 语言项目, 不支持 ASM (汇编语言)项目。
如需此文件,请访问:自动调校式 CapSense® Sigma-Delta 数据手册 CSDAUTO V 1.1.pdf。
