电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » 封装库转化
共10条 1/1 1 跳转至页
封装库转化
2013-08-30 18:27:26     打赏
我在microchip的网站上下载了PIC24的封装库,但是是XLS的文件,需要用软件ULTRALIBRARIAN进行转化一下,转化到AD中,但是用的时候出现里点问题,向大家请教一下。
在导出文件之后,有这么一段话,我不明白Translate ,是在什么地方,不知道怎么操作这个步骤,希望大家帮助一下。谢谢了
To import your new library part to PCAD / ACCEL:
1. Start the Library Manager.
2. Select "Library" from the menu at the top of the screen.
3. Select "Translate"
4. Select the source file as the one we have sent you.
5. Specify where you would like to store the destination file.
6. Select the source Format as "PCAD ASCII".
7. Selcet the destination as "PCAD Binary"
8. Translate.
关键词: 封装     转化
2013-08-30 19:00:48     打赏
问题已解决。如果以后大家遇到类似的问题可以联系我。
2013-08-30 19:17:56     打赏
楼主直接贴出来呗,积分奖励
2013-08-30 21:35:37     打赏
分享一下经验呗。
2013-08-30 21:37:35     打赏
直接贴出来吧
2013-08-31 09:03:59     打赏
使用过转换软件都知道,肯定会弹出一个TXT格式的文件,在该文件中会有个详细的介绍。以下就是其中的两段内容。
8. Translate.
我想把XLS的文件转化成AD中可以用的封装元件,用上面的方法,不合适,所以就采用了下面的方法。等成功的把库元件导入到AD中的时候发现,可能上面是一种方法,下面是一种方法。但是上面的方法不合适在AD中运用。
You may want to move the individual footprints,components and
symbols to a larger library.  This can be done with the
"Library"/"Copy" command at the top of the screen.
To import your new library parts into Protel DXP:
1. Start Protel DXP.
2. Select File/New/PCB Library.
3. Select File/Import
4. Browse to the included *.lia ile and select it.
在应用上面的步骤时,打开AD之后,新建PCB Library,再操作第三步的时候 File/Import,实际上就是要打开刚刚要转化的库元件。也就是File/open...这样找到*。lia文件,按照操作就可以把库元件导入到AD中了。
不才,请大家多多指点。
2013-08-31 12:02:12     打赏
好,积分送上+20
2013-08-31 13:11:57     打赏
有权真好。
2013-08-31 13:28:58     打赏
你也可以啊,选择我要评分即可,咱都是一样一样的,亲
2013-08-31 14:27:09     打赏
下次给你评分。
共10条 1/1 1 跳转至页
