1、 一般情况下,多层印制板布线是按电路功能进行布线的。在外层布线时要求在焊接面上多布线,元器件面少布线,这样有利于印制电路板的维修和排故。细、密导线和易受干扰的信号线,通常是安排在内层。大面积的铜箔应比较均匀的分布在内外层,这样有助于减少板的翘曲度,也使的在电镀时在表面获得较均匀的电镀层。
2、 为防止层间短路,内外层布线区的最外一根铜箔导线距离板子边缘有一定的距离,至少应大于50mil。
3、 导线宽度的设置应达到导线载流的要求,尽可能宽些,留出一定的余量,电源和地的导线要更宽,并尽量与其他导线的走向一直,以增强抗噪声的能力。
4、 平行信号线之间应留出较大的间距,以减少串扰。两相邻层的布线应相互垂直,以防止互相感应产生串扰。多层板走线,要把电源、地、信号层分开,减少之间的串扰。
5、 设计信号线应避免急转弯,防止传输线因阻抗突变而产生反射,应设计成具有一定尺寸的均匀的圆弧形。
6、 印制板上若装有大电流器件,如继电器、喇叭等,他们的地线应尽量分开单独走,以减少地线上的噪声。
7、 对于小信号放大器放大前的弱信号应远离强信号,而且走线应尽可能的短,必要时还应用地线对其进行屏蔽。
8、 强电流引线(公共地线、功放电源线)尽可能宽些,以降低布线电阻及其电压降,可减小寄生耦合而产生的自激。
9、 阻抗高的引线尽量短,阻抗地的走线可适当长一些,因为阻抗高的引线容易引入噪声和吸收信号,引起电路不稳定。
先简单的罗列这些吧,其他的抽时间慢慢补上,欢迎大家补充指正。
