电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » APC智能UPS msart2000拆解,发现工厂制造缺陷。附电池知识
2013-09-02 10:48:34     打赏
以前买索尔、东兴逆变充电机,没管理、浮充电压不稳、超载保护不稳、切换延迟高、风扇噪音大,并且是离线的,没有稳压作用。最近又需要一台中功率ups,再去看索尔,居然涨价了,900块!免谈!
买二手APC的Ups,纯在线式、纯正弦波、内置或者外挂电池可选的长效机、串口管理和网络管理、电池管理,完善的保护、0切换延迟,还便宜点呢。
APC的名号、来头,我不用重复了,品质刚刚的无可挑剔。
但是,我这台 买来晃动有异响,拆机看看,发现x y电容各有一个虚焊,通过对电容拆解发现背面引脚没有透过电路板,是工厂制造时的缺陷。虽然x y电容不影响产品使用,但对谐波干扰抑制有影响,一般不易发觉。
以下图:
第一张:整体外挂,借用网络图片,我买来是不带电池的,因为二手机器电池已经不耐用,所以不需要原装电池。
主板细节:导风槽和其中一个风扇已被我拆走。散热片很厚实。主板拆下来担腿上,压得腿疼。
虚焊的电容(也有可能是压敏电阻)。黄色的有一个虚焊,轻掰引脚就脱离了,紧挨黄色的2.2uF白色电容也引脚脱离,已经翘起,晃动敲旁边器件产生声音。
拆下白色电容,可以看到引脚有打火痕迹,所以可以确定不是本次运输造成的脱焊。翻过主板,背面焊锡没有被引脚穿透。可以确定是工厂制造时没有焊好。
主控板全貌:数字控制的,实现正弦波调制和管理、保护等,带实时操作系统的单片机。
主板背面的阻容器件,没啥关键元件,随便拍了一张 结果拍虚了。
修好,装机测试: 因为内置电池比较特殊不太好买,容量也不大,所以屏弃内置电池,使用外挂电池。这样安时数就很随意了。此机功率不是很大,输入电压是48V的。更大的机器输入电压更高,有96V甚至300V的机器,需要更多电池串联以减小电流。
说一下电池知识,电池挑选让我费尽脑筋,整整挑了三天:质量、价格、运费、寿命、适用性等等,都要考虑进去。
最终买的电池是美国山特监制的阀控电池(VRLA电池),对,就是山寨深圳山特的那个美国山特,缩写CSTK(不要吐槽,我也知道松下、汤浅、阳光、大力神好,但 没钱!这个虽然山寨了点,但质保三年,满足了。)
其实我本人不是很喜欢阀控电池---它是贫液的,本身就水少,如再少量失水就会失效,还不好修。但是加液电池貌似没有这么小体积的,都是卡车用的。而小汽车用的铅酸免维护电池不适合用在这里,它是作为动力电池优化的,耐大电流放电但不抗长期浮充。
ups电池需要抑制浮充时析气,通过气体再复合重吸收是ups电池长寿命的关键。才用超细玻璃纤维做吸收剂和气液通道,预压填充,能够实现蓄电池内无流动液体、可任意方向放置、玻璃纤维还可以作为气体复合通道,让电解出的氢氧重新合成为水,减小水分散失。
超细玻璃纤维做填充吸收的技术,叫做AGM类型蓄电池。还有一类用量少一些的技术,叫做GEL类型蓄电池,即胶体电池,电解液通过凝胶体吸收,也能做到任意方向放置不漏液。但是凝胶电池的析气复合效率低,所以ups电池很少见,一般在电动车电池比较多见。
AGM贫液阀控铅酸蓄电池标称寿命(长期浮充寿命)可以有10年,但那是实验室环境下的理论数据。实际使用好点也就三年,一般的一年差点的半年就完蛋。因为温度、充电电流和电压控制精度不可能做到实验室条件。如果出现热失控情况,几十分钟内电池就完全完蛋彻底报废。
所以我反而喜欢富液的铅酸电池,每月留意下硫酸刻度即可。适时补水,加液蓄电池寿命轻松可以做到15年!但是加液电池现在不好买,只有7AH以下的摩托车电池和120AH以上的卡车电池才有加液电池。中间几乎都是免维护电池。 免维护,也可以理解为谢绝维护,基本上是一次性的,不容易打开,打开也不容易加液。
另外市面上蓄电池简直是鱼龙混杂,品牌繁多。因为蓄电池制造不需要多大投资,甚至外壳都不用自己工厂制作,买现成的即可。只需要一个熔铅设备和化成池即可开厂生产。但是小厂的产品的铅纯度、一致性、配比、理化实验、质量控制等等肯定是一塌糊涂,甚至有拿玻璃片冒充铅板来充重量的,所以寿命就不敢奢望了,电池真心不能乱买。比如松下阀控24AH蓄电池,就有320元和160元的,后面肯定是假的啊!
最终运行效果图:
结束!谢谢赏评!
关键词: 智能     msart2000     拆解     发现     工厂     制造
