电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED电子显示屏散热设备如何匹配?
共5条 1/1 1 跳转至页
LED电子显示屏散热设备如何匹配?
2013-09-03 18:13:10     打赏
对于当前led显示屏正风靡时,led显示屏行业潜在的巨大经济和社会效益,使得世界各国纷纷制订发展计划和支持政策,推动led显示屏行业和市场的快速发展。我国提出了很多政策大力发展节能环保led产品,但由于目前led显示屏成本较高,同时面临标准缺乏、散热性能有待提升、电源驱动需要重新设计等一系列问题。在这里,我们说一下LED显示屏的散热问题,随着夏季的来临,各种防暑措施都全部上阵,LED显示屏作为户外最受欢迎的显示设备,过高的温度会造成它的运作不良,在这个炎热的夏季我们该如何为其选择散热的设备呢?
一、20平方以内的LED显示屏
      1、针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
      2、南方的一些城市:广东、广西、海南、武汉、重庆等地方需要装两台风机完全足够了,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。
二、面积超过20平方的显示屏
      1、如果你的显示屏安装位置是靠墙的地方,就看显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开,如果你买的显示屏为80平方的ph16的室外LED全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
      挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P、2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算;南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
      2、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
      如果你要求必须装空调,这个也没有问题,购买成本和使用成本都要增加,散热效果会比风机差一些。还有一个问题如果你要装空调,必须要考虑的一个问题就是外机装在什么地方,是挂在立柱上还是挂在背面,是否能保证外观的美观。
关键词: 电子     显示屏     散热     设备     如何     匹配     空调     风机
2013-09-03 18:31:23     打赏
不知道铜质导管散热和水冷循环散热的成本会不会比空调的高。
2013-09-03 18:54:06     打赏
地域差异很大啊,我们这边很多都是直接装空调的
2013-09-03 22:00:33     打赏
这个真的很有必要学习一下
2013-09-03 23:04:23     打赏
学习了,谢谢楼主。
共5条 1/1 1 跳转至页
