电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 讨论边充电,边打电话对电池的作用
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
讨论边充电,边打电话对电池的作用
2013-09-05 11:50:07     打赏
摘录一則论点,讨论其原理
“边充电,边打电话的危害
手机危害很大的习惯——边充电边使用。
要说清这个问题,似乎还比较复杂,我想用下面这个框图来说明:
1. 手机关机充电,可以认为手机消耗电流为0,充电器的所有电流给到电池充电;
2. 手机待机充电,充电器一部分电流给手机供电,一部分给电池充电,导致电池充电电流较小,延长充电的时间;
3. 手机打电话等大电流消耗,充电器提供的电流小于手机消耗的电流,此时,需要从电池内部输出电流,此时电池不是在充电,而是处于放电状态。
在手机通话过程中,通常以电流脉冲形式消耗大电流(有时达到2A),脉冲频率通常在100-1000Hz,而现在的手机充电器通常输出电流都在1A以下,所以就会出现电池在充电和放电两种状态不断的切换。这种对锂电池的快速充电、放电会极大的影响手机电池的使用寿命,使电池的容量快速的“枯竭”(通常锂电池的充、放电循环寿命大约500次左右)。如可能使出厂1000mAh的锂电池使用很短时间容量就下降到500mAh。
以下是用一个电源模拟充电器的实际电流(绿色)和模拟电池实际电流(黄色)实测结果!
当手机无操作时,充电器输出的300mA电流几乎被电池吸收约260mA; 当手机同时在操作时,充电电流变化不大,但电池上的电流变化非常大,局部放大如下图。
从图上我们可以观察到,中间红色线是电流为0A,红线以上说明电池是正电流,即电池放电;红线以下电池为负电流,即电池充电。电池充电、放电变化间隔仅3ms,即1秒钟充电、放电切换300次,这将对锂电池的寿命带来极大的影响。
除了打电话以外,如边充电边玩游戏,或者看视频等消耗大电流的操作都有肯能导致以上极大伤害电池寿命的情况。
是不是已经发现你的手机电池充电越来越快,且待机时间越来越短? 或许就是因为你的电池容量已经接近循环寿命。所以,如果希望你的手机电池的有尽量多的充电循环次数,建议尽量避免边充电边使用。”
本人观点:
第三图,将红线显示在曲线的最低端,就可看出充电器始终在充电,而随着设备的使用电流在变化,因为充电器的电压和电量都比电池的大,始终处于供电方,当然如果设备同时使用中,充电器电压和电量都不够,电池处于供电方,电池电压和电量都不够,设备也不会开机,充电器还是处于供电方,检测设备使用中的充放电应各在充电器和电池出端串电流表,就一目了然。
标签:   手机耗电,电池,充电器
关键词: 讨论     充电     打电话     电池     作用     手机     电流     充电器
2013-09-05 12:23:23     打赏
边充电边打电话到底好不好,学习了再说,但看不见插图。
2013-09-05 13:29:03     打赏
一个明显的特点就是手机变得很热,烫脸
2013-09-05 13:32:49     打赏
学习了!!!
2013-09-05 13:38:20     打赏
看不到图??
2013-09-05 22:19:16     打赏
摘录一則论点,讨论其原理
“边充电,边打电话的危害
手机危害很大的习惯——边充电边使用。
本人观点:
2013-09-05 22:21:47     打赏
大电流充电时电池是要发热的,同时使用设备,将更热
2013-09-05 22:34:00     打赏
现在用的M9 经常烫耳朵
2013-09-05 22:37:53     打赏
很专业的分析,受教了。
2013-09-06 08:32:33     打赏
是啊,现在不这样干了
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
