电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 讨论边充电,边打电话对电池的作用
共4条 1/1 1 跳转至页
讨论边充电,边打电话对电池的作用
2013-09-05 11:50:07     打赏
摘录一則论点,讨论其原理
“边充电,边打电话的危害
手机危害很大的习惯——边充电边使用。
要说清这个问题,似乎还比较复杂,我想用下面这个框图来说明:
1. 手机关机充电,可以认为手机消耗电流为0,充电器的所有电流给到电池充电;
2. 手机待机充电,充电器一部分电流给手机供电,一部分给电池充电,导致电池充电电流较小,延长充电的时间;
3. 手机打电话等大电流消耗,充电器提供的电流小于手机消耗的电流,此时,需要从电池内部输出电流,此时电池不是在充电,而是处于放电状态。
在手机通话过程中,通常以电流脉冲形式消耗大电流(有时达到2A),脉冲频率通常在100-1000Hz,而现在的手机充电器通常输出电流都在1A以下,所以就会出现电池在充电和放电两种状态不断的切换。这种对锂电池的快速充电、放电会极大的影响手机电池的使用寿命,使电池的容量快速的“枯竭”(通常锂电池的充、放电循环寿命大约500次左右)。如可能使出厂1000mAh的锂电池使用很短时间容量就下降到500mAh。
以下是用一个电源模拟充电器的实际电流(绿色)和模拟电池实际电流(黄色)实测结果!
当手机无操作时,充电器输出的300mA电流几乎被电池吸收约260mA; 当手机同时在操作时,充电电流变化不大,但电池上的电流变化非常大,局部放大如下图。
从图上我们可以观察到,中间红色线是电流为0A,红线以上说明电池是正电流,即电池放电;红线以下电池为负电流,即电池充电。电池充电、放电变化间隔仅3ms,即1秒钟充电、放电切换300次,这将对锂电池的寿命带来极大的影响。
除了打电话以外,如边充电边玩游戏,或者看视频等消耗大电流的操作都有肯能导致以上极大伤害电池寿命的情况。
是不是已经发现你的手机电池充电越来越快,且待机时间越来越短? 或许就是因为你的电池容量已经接近循环寿命。所以,如果希望你的手机电池的有尽量多的充电循环次数,建议尽量避免边充电边使用。”
本人观点:
第三图,将红线显示在曲线的最低端,就可看出充电器始终在充电,而随着设备的使用电流在变化,因为充电器的电压和电量都比电池的大,始终处于供电方,当然如果设备同时使用中,充电器电压和电量都不够,电池处于供电方,电池电压和电量都不够,设备也不会开机,充电器还是处于供电方,检测设备使用中的充放电应各在充电器和电池出端串电流表,就一目了然。
标签:   手机耗电,电池,充电器
关键词: 讨论     充电     打电话     电池     作用     手机     电流     充电器
2013-09-05 22:19:16     打赏
摘录一則论点,讨论其原理
“边充电,边打电话的危害
手机危害很大的习惯——边充电边使用。
本人观点:
2013-09-05 22:21:47     打赏
大电流充电时电池是要发热的,同时使用设备,将更热
2013-09-06 10:49:42     打赏
当今的社会是繁忙而紧张,边充电,边使用设备是普遍的一种现象,实际电气设备、仪器只要没有特殊说明都可以边充电,边使用,配套的充电器都是可胜任的,而便携式设备由于小巧紧凑,发热集中散热面积小,特别快速充电中并使用设备其发热量的集聚(或长时间的使用)更盛,搞电子的都很清楚,设备在高温中长期的使用,其使用寿命和故障率自然加大,因此,对充电器和设备的选用是严谨的,亲民的好的设计和切切实实的3C认证、正确的使用才能得到安全的效果。
边充电,边使用设备的安全问题,有三个方面的考量:1、充电中的强电(包括强电的安全隔离和大电流短路);2、热量的集聚后果; 3、电磁辐射
共4条 1/1 1 跳转至页
