电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TP-LINK740N一样外壳的路由器 无损拆解****
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-09-11 08:13:08     打赏
依旧是两脚先开,插纸壳的办法(名片就行)
然后把录路由器侧着立起来,用力按红圈出的白壳,你会听到咔的一声!!!!完了坏了别怕不会坏的听到声音就开了一边
另一边也是插卡然后用力按红圈处
两边都开了后边(就是网线接口的那边)也就开了,如果网线那边没开,就在网线白壳的中央按一下就好了
这是内部照片。最难的是前面!红圈A处的卡子需要用长杆平口小螺丝刀撬
B就是螺丝刀。把螺丝刀的侧刃完全的垫到卡子立面正下
然后做逆时针拧的动作,然后你会听到咔的一声没事别怕坏不了。
前面两个卡子,左边前的撬完了翻过来伸进去撬右前边,都开了路由器也就打开了
A处就是卡子  大家看看是不是无损
卡子特写 看看是不是无损
卡子特写 看看是不是无损
既然拆开了就拿出来晒晒吧
上下特写
手要巧 用螺丝刀的时候悠着点 按外壳的时候要用力
别用蛮力就坏不了的
关键词: TP-LINK740N     一样     外壳     路由器     无损
2013-09-11 09:14:42     打赏
估计是盖子开不了几次就合不上了
2015-06-10 20:19:13     打赏
借你方法,成功用一个银行卡打开1041n的外壳,楼主威武
2015-06-28 16:34:37     打赏
学习了。。。。
2015-11-08 23:43:26     打赏
这个还好啦
共5条 1/1 1 跳转至页
