电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY一个有人闯入GSM短信报警器
DIY一个有人闯入GSM短信报警器
2013-09-13 10:49:14     打赏
前段时间应别人的要求,做了一个有人闯入GSM短信报警器。大概功能是这样的:当探测到有人的时候,给予一定的输入密码时间,如果没有输入密码则发出报警,同时往设定的手机号上发送报警短信。报警声会一直持续直至输入正确的密码。
先看看整体
主板做的很大,芯片却只有一块
呵呵,因为要插一个液晶上去
单片机依然选用的是AVR的ATMEGA16A,一片承担所有的控制功能
探测模块选的是常见的人体热释传感模块。
采用的是经典的biss0001方案
可以调节灵敏度和延时,设置为重复触发模式
gsm模块采用现成的串口GSM模块
主模块是西门子的TC35
密码键盘用的是4*4薄膜键盘,整体效果
通电之后会自动注册网络
注册成功后自动识别网络名称(中国移动,中国联通),同时显示信号强度
有人闯入时提示输入密码和倒计时
同时会有指示灯亮红灯,若没有正确输入密码,则发送短信报警
有修改密码功能,断电保存
可以修改短信报警号码
可以发送测试短信
也可以改变布防撤防状态
关于成本等:
做好后在x宝一搜索,这类短信报警器都要卖到300多,还有更贵的,其实自己做起来很简单,成本也不高。GSM模块100多一点,热释传感10块多一点,液晶相信大家手里都有那么一块两块,没有12864的也有1602的。总共做下来也就不到300吧。
功能上,这个只是个初版,其实还有很多地方可以完善,比如可以加上话筒做现场监听,比如可以加上pt2262/2272这样的无线模块把探头改成无线的,比如可以做多点探测,可以改短信内容等等。
关键词: 一个     有人     闯入     短信     报警器
2013-09-13 10:59:24     打赏
这个有意思。学习了
