楼主还挺专业的啊! 又是仿真,又是理论算法! 我设计可没这么认真,值得学习! 但几个问题, 1、你用的51架构的MCU主频12Mhz,要测量16Khz是不是有点难度啊?!除去指令周期也就2-6MHz,全部用于测量都好像有点勉强啊! 2、好像你还有其他功能,不知道是否用到中断,51架构的中断好像并不是正真的中断,引发中断后要是有其他中断被引发,会打断前面的中断的,这样消耗的指令周期,有可能对测量产生影响;我有次做PWM控制时就出项这种现象; 3、听说你用光耦接入的,不知道用的是那种光耦,光耦可是有延迟的,差的光耦延迟可是ms级的,超过10KHz频率都没信号了,不知道对测量有没影响。
