电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问这是一个什么样的结构体?
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2013-09-18 21:57:22     打赏
11楼
通过这次使用,以后就会应用函数指针了。
还有一个具体的应用就是在算法的选择上:如可以使用3种算法来处理数据,而且需要根据某种情况来选择算法,这时只需要修改或者选择传递函数指针即可。
2013-09-19 00:23:23     打赏
12楼
这个我还没搞明白到底咋回事呢。
2013-09-20 21:15:22     打赏
13楼
确实是函数指针类型的结构体。
能看明白,至于怎么用。继续体会中
2013-09-22 12:35:29     打赏
14楼
大神级应用,膜拜了
2013-10-30 15:06:56     打赏
15楼
uint32_t (*Reset)( void ) ;
指向函数的指针就是这样声明的:函数原型,在函数名前面加个*号,然后将*号和函数名扩起来;
2013-11-16 15:39:28     打赏
16楼
等高手讲解!!!!!!
2014-02-14 21:43:40     打赏
17楼
要是能用实际例子说明用起来方便就太好了
2014-02-14 21:47:38     打赏
18楼
强烈建议大神通过一个实际例子来讲解,以造福后人
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
