电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 纯手工精心制作双核4线程黄铜超迷你小机箱(二)
2013-09-20 10:15:14     打赏
主板反面用双面胶粘上自制的绝缘垫,放到盒子里的时候,要将最凸出的DVI接口先倾斜着放进去
主板放到盒子里了,bios电池下面有3M双面胶,粘到音频插孔座子上,这个位置是可以放电池最低的地方
上6个M2六角铜柱螺丝(加上自制的绝缘垫),固定主板。
主板固定好了
上DVI接口固定螺丝
卖家在主板装硬盘的位置粘了一块双面胶来固定硬盘,考虑到将来不好拆卸硬盘,自己制作了一个硬盘固定支架
由于上图硬盘支架正好盖在散热片上,开机后硬盘温度达到55度,所以硬盘支架又改造了一下,把盖住散热片部分剪掉,又在固定孔上焊接了2mm高的铜柱,当盖上上盖后用螺丝固定与盖子紧密接触,一方面限制了硬盘XYZ轴3个方向的自由度,又可以把热量传导到外壳上(实际上这个盒子还可以降低2mm的厚度,达到18.4mm)
最后加工上盖,剪掉直角,用锉刀修圆。
剪下的铜片比较尖锐,如果就这样扔到垃圾袋里容易伤到收拾卫生人的手,要用钳子将尖锐的部分弯一下卷起来再扔掉。
上盖还没打进风孔时的定位孔和各种规格的小钻头,要用最细的0.8mm的钻头先打孔,再1.0mm的扩孔,再1.2mm的扩孔,再用1.5mm在1.2mm孔上刮边做图案,不能一开始就用1.2mm的钻头,否则钻孔定位不准。电钻能夹住最小2mm的钻头,想了个办法,用铝箔卷住小钻头,电钻夹头一用力铝箔变形就把小钻头挤住了。钻这169个小进风孔断了一根0.8mm钻头,断了一根1.0mm的钻头,手电钻钻小孔那叫一个累,把持电钻稍微一偏细钻头就要断。有台钻就好了。右边的方孔是安装电源按钮的位置,电源按钮用有机玻璃制作,兼做电源指示灯和硬盘灯(主板上有这两个灯)
还没用砂纸打磨拉丝
固定盖子的六角铜柱还没有截短
特别提醒:有要自己diy的战友需要注意,开机箱各个接口时,需要反复的用主板比照,一定要将机箱和手上的铜屑用猪鬃刷反复的清理干净,有条件最好再用皮老虎或吹气球吹一下,以防铜屑落到主板上造成主板短路,每次拿主板前都要用手接触一下接地线,把身上的静电放掉,以防静电击穿芯片
关键词: 手工     精心     制作     双核     线程     黄铜     迷你     机箱     主
