电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 全程解说:自制“猫”牌 12864数显 可调电源+电流电压表(二)
2013-09-20 10:33:31     打赏
另一个核心:DC-DC芯片和电路板,白色的是输入输出电容,二极管是自己加的防止当电压表时回流。电位器接线在二极管的后面,可以使输出电压恒定。
看看背面,3 个MOS,功率不小呵。可惜,主芯片电压太低(最高15V输入),
铜板电感,不可小觑啊!
俯视一下它
再刻一个,电压电流放大板:LM358双路运放,对输入的电压电流放大(方便改变量程),另一个作用是:隔离,防止意外的高压和反接损坏单片机
装好后的样子,0.22电阻进行电流检测。开始时这个电路板是以2.5为中点基准电压的(这个电压输入接左边5条线的中间就行,好改),测量时可以测正负(正反都行)。后面感觉不好和来自同一供电的DC转换芯片相接,就把基准改为0了,所以只能测正电,影响到是不大,而且量程更大。
屏幕装好后没法固定,不想用胶弄死(以后不好改动)。想了想就弄了个这活开关(来自万能充电极)
这个不用介绍了吧?呵呵
记得把中间的胶掏了
装好了,感觉很满意呵
12864屏幕,显示范围大很多啊(以前总用1602,便宜)
接口,去掉它,太占地儿了
顺便把电路板边上去掉一点,正好卡上去
接口放一块看看,这个屏幕只能走并口,很费线啊!好在I/O够用
插好了,不错吧?
红外接收头(太坑了,学校在的小地方5块钱买的~~~)
蓝色线接的时钟芯片(还装了个黄金电容供电,不过这部分没用上呢),白色线的红外接收。
看看黄金电容(这部分有点难看了呵,先忍忍吧~)
放大点看的清楚(都是手机拍的,光线也不好,有点对不住大家了)
关键词: 全程     解说     自制     12864     数显     可调     电源     电
