电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Cadence 仿真流程(第9章)
共5条 1/1 1 跳转至页
Cadence 仿真流程(第9章)
2013-09-22 15:45:35     打赏
 第九章 提取电路拓扑结构(建立)
  1) 通过在Aleegro 和SpecctraQuest 界面提取电路拓扑结构
  点击图7.2 中View Toplogy,假设没有任何设置错误,将直接进入拓扑界面。但一般会出现提示框(很难严格设置提取拓扑的每一个参数),告知不能进行提取,要你选择是否进入修订程序“Yes”,如果选择“No”程序将忽略一些错误直接进入拓扑界面(SigXploer 图8.1)。如果选择“Yes”,则依次进入下面的修正程序:
* 进入Database Setup Advisor 进行 “Cross-Setion 叠层”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行 “Identify DC Nets 电源”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行“Device Setup 器件”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行“SI Model Asingment 模型定义”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行“Si Audit 审核”程序
* 按下“Finish”完成全部校验过程。
图8.1 SigXplore 中的拓扑结构(左边是驱动、中间是传输线、右边是接收)
关键词: Cadence     仿真     流程
2013-09-22 15:47:11     打赏
  1.1 图8.1 窗口对应的功能“标签”(底部)
  图8.1 拓扑结构窗口中参数选项
  1.1.1 Parameters 参数选项
  在这个理表里可以进行参数的修改,每当选中一个欲修改的项目,在该项目栏右边会出现“ ”标记,点击它时将出现对应的编辑窗口。例如:修改电介质常数(蓝色箭头所指),首先选中此此项,再点击该项被选中出现的“ ”按钮,出现两个与该参数相关的窗口:“Set Parameter d1Constant”(图8.2)在Value 窗口直接输入修改数值。另一个是与介电常数密切相关的传输线结构。
2013-09-22 15:48:44     打赏
  图8.2 修正介电常数
  图8.3 与介电常数相关的传输线特性设置窗口
  1.1.2 Meeasurements 选项
  选项可以选择Reflection、Crosstalk 和EMI 分别进行仿真,其中Custom 是用作IC 晶圆(Die)的仿真的。在Results 里可以看到数据结果列表。
  2) 直接在SigXploer 中建立拓扑结构
  1.2.1 加载库
  在SigXploer 的Analyze 的Liberary 中加载库文件(类似图2.3)
  1.2.2 构造拓扑图
  1.2.2.1 放置传输线
  在Edit 菜单选择Add Part(或者工具按钮)打开Model Browser 窗口来选择准备假如拓扑图的结构体。比如在图8.5 中选择的是传输类型,则所有传输线的模型列表出现,如果选择MicroStrip_1 模型,此时在Sigxplore 的主窗口,就有MicroStrip_1 图形在随光标移动,选定位置点击放置(图8.4)。
  图8.4 在Sigxploer 中添加结构体
2013-09-22 15:51:04     打赏
  1.2.2.2 放置器件(驱动和接收)
  在图8.5 的Model Type Filter 里选择IbisDevice 类模型,(此例在库加载过程中只加了一个IBIS模型),所以出现的Browser 窗口里只有一个库(图8.6)。
  图8.5 设置拓扑结构体类型
  图8.6 IBIS 器件结构体设置
  双击“PowerPC_8245_35……”项出现图8.7 的8245 器件管脚列表,在此表中选择需仿真的管脚,同放置传输线的方法一样,放置结构体(注意:必须至少有驱动、传输线、接收三部分)。
  图8.7 设置有源器件8245 的C1 管脚未驱动结构体
  1.2.2.3 仿真无源器件(电阻等)
  图8.9 选择“GenericElement”设置其它无源器件用同样的方法将电阻等无源器件加入到结构中。
  1.2.2.4 连接结构体
  用鼠标在结构体的端点(焊盘处),拖曳进行画线,完成仿真拓扑图。(图8.10)
  图8.10 最后完成的拓扑结构图
  1.2.2.5 设置驱动源波形
  点击结构体中驱动结构模块(点击模块上方标注文字,红色箭头处),出现激励设置窗口,在这里进行驱动波形的设置。
2018-12-19 12:50:17     打赏
谢谢分享,学习一下。
共5条 1/1 1 跳转至页
