点击图8.10 箭头之处可进入相应的参数编辑窗口(红色箭头是设置驱动波形的地方),通过修改结构体参数,可进行重复仿真、分析。
运行Analyze 中Simulate 进行仿真(或者使用图标)结果如下图:
图10.1 仿真结果图形
第十一章 仿真结果分析
图11.1 仿真结果显示
仿真结果在图8.10 下面的信息窗口显示出来如上图
SIM ID(模拟的次数) diver(驱动端)
receiver(接收端) cycle(仿真的周期)
FTS MODE(仿真模式) monotonic(单调性)
Noise Margin(噪声裕量) overshoothigh(上过冲)
overshootlow(下过冲) PropDelay(传输延迟,驱动端到接收端)
switch delay(开关延迟) settle delay(建立时间)
可以对照信号波形图一起进行分析,一般要求噪声裕量足够大,上冲和下冲不要超过规定电压,没有明显的振铃现象,波形没有严重失真等等,但对于不同的电路,有时对于传输延迟时间的长短,或者上升时间的快慢有特别的要求,这也是具体进行仿真分析时要注意的地方。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
