电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 真正实用的diy平板小电脑
共3条 1/1 1 跳转至页
真正实用的diy平板小电脑
2013-09-23 17:09:44     打赏
断断续续搞了半年 终于算是基本成了 尺寸重量都有点超预期
比a4纸小一圈 4cm厚
正面 9寸的液晶+电阻触摸玻璃
反面 亚克力板+六角螺丝
里面 各种飞线各种双面胶 主板是amd e350 nano itx
4g内存 双核1.6g cpu
4个usb 网口 hdmi 耳机口 还有个sim卡座
128g macbook air上拆的ssd硬盘 200m/s读写 上边是vga和触摸屏驱动板
苹果air的 ssd 改造成sata口
背板 两串锂电 4200mah*2 上上网能用差不多两小时
以后再做一组外挂的大电池
移动电池盒里拆出来的升压 保护板
usb 5v输出可以到2A
其实这是开机键
苹果的ssd很给力 正常开机十几秒
win7系统哦
blender maya什么的没有问题
结束!谢谢赏评!
关键词: 真正     用的     平板     电脑
2013-09-23 23:27:44     打赏
开机键很有喜感啊,电池能顶多久?
2013-09-24 08:41:46     打赏
外链的图挂了?
共3条 1/1 1 跳转至页
