电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电动车充电器新故障---没充满电就转绿灯[已解决]
2013-09-25 16:44:33     打赏
下图是接电池充电1分钟后,充电灯(右边那个)就变绿灯。
下图是刚接上电池充电时的状态,电源灯显示红色(左边那个,相机的原因看起像是绿色的,实际上是红色),充电灯显示红绿色,即红灯绿灯都亮(一半红色一半绿色)。
下图是低压部分的背面
下图是低压部分
下图是电路板背面
下图是电路板正面
下图是充电器背面
下图是充电器正面
一个48V的电动车充电器,有两个指示灯,一个充电灯(红绿双色),一个电源灯(红灯)。空载时接220V电源,两个指示灯都亮,一红一绿,输出电压55.3V,正常。接上电池测试发现,电源灯(红灯)正常亮,充电灯同时亮红绿色,即:一半亮红色,另一半亮绿色,而且风扇不转,此时有55.1V的充电电压输出。过一分钟左右,充电灯转为绿灯。这不正常,还没有充满就变绿灯了(只充了一分钟左右)。请高手指点一下,可能是哪个元件出问题了。
图片从下往上看,最下面的是第一张,插进来就变成倒序了。呵呵。
关键词: 电动车     充电器     新故障     故障     充满     绿灯     解决
