电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY个移动电源,让你的ESATA口活起来
2013-09-25 16:55:33     打赏
相信很多人的ESATA口都是放那边长草的。
像我这么DIY个电源就能合理利用硬盘了。直接读取。不用通过硬盘座位转换。速度很快,比较方便。
数据线一头是SASA 一头是E-SATA。大概15块钱。有1米,比较长。质量是不错。
用便宜的  KIS-3R33 DIY出来的。
电源需要是12V3A以上(太小电流硬盘不够用,会敲盘)。 用 KIS-3R33 模块变5V输出。这样就能驱动硬盘了。。
去掉VOUT输入后面圈圈里面的一个电阻即可得到5.6V电压。前后输入加个电容就搞定了。很简单。
花费大概在20块钱左右能搞定。因为我的所有材料都是以前买的所以不好估算成本。有材料的同学可以DIY一下
关键词: 移动     电源     你的     ESATA     口活     起来
