电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TP4056做的电流可变充电板,外加‘达文西式宇宙超级无敌‘杀人’武器’
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-09-26 09:37:34     打赏
一块OO板,选好位置,一字起敲两下(仅限这种栏板,质量好的这样敲死也不行)
扣个洞。
用透明胶固定4056
反面放入铜丝(可选)并灌锡
焊好,水平有限,随便搞搞。
效果图,充电为蓝灯,充满绿灯,电池未连接好是绿灯常亮,蓝灯闪烁
然后,杜邦线也不是很方便,看到这个东西,以前买手机送的山寨座充里拆的,充电奇慢,但是电压很准,4.196V。
用来给一般的电池充电,这样就有两路了。
把他们合体成为传说中的。。。。。。。这里就不复述了,标题党一下。
这里已经加强了散热并在led上点了点704胶,不然看前面的图上,真是亮瞎了我的24K氪金什么什么眼的
电源用的5V 3A适配器,淘来的剪线货,但是里面做工真不错
自我感觉良好,比用电位器调电阻又快又准(准是因为直接通过计算就可知充电电流,下面会说明电流计算方法)
下面是我自己弄的图,就不说是画了。为什么我的protel里面要啥没啥,不会弄,用的单片机仿真和画图凑出来的,高手们见笑了
自己用时直接手绘的。
这个字体弄得小了点。应该看得清吧
好了,收工。感谢所有来捧场的人哦
oh  太无语了,今天发了几个帖,图片多了搞糊涂了,太不好意思了。
顺便说下,电容要尽量靠近芯片位置,电容多的话,电池端也可再加个0.1并上。8脚是充电使能,高电平有效。1脚是温度检测,我不需要,直接接地。
补上Rprog电阻值的计算公式
关键词: TP4056     电流     可变     电板     外加     达文     西式
2013-09-28 22:13:21     打赏
多大的充电电流?
2016-03-22 20:18:37     打赏
2024-09-27 08:49:27     打赏
电源用的5V 3A适配器,淘来的剪线货,但是里面做工真不错,喜欢这样性价比高的产品。
共4条 1/1 1 跳转至页
