电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用白光T1烙铁头自制的超便携白菜白光
用白光T1烙铁头自制的超便携白菜白光
2013-09-26 09:38:13     打赏
闲来无事,找到一个15V 2A的小开关电源,搭配白光T1烙铁头自制了一把超便携白菜白光,烙铁手柄是936手柄改的,不可插拔换头,线材用的是两芯硅胶线,很柔软且耐烫,线长大约1米:
电源背后有LED灯,加热时是橙色的(实际是红色+绿色,看起来是橙色),加热完毕是绿色。
电源和控制器是一体的,很小巧,本体的尺寸是7.5cm*5cm*3cm(不含插接件、旋钮等凸出物的尺寸)。由于电源外壳上没有散热孔,而且整体比较紧凑,所以散热效果会略差一些,不适合长时间最大功率去焊接,主要优势还是在于便携,出门工作时临时焊接之用:
白光T1烙铁头的需要的电源参数是最大15V 3A,这个电源是15V 2A的,加温略慢一些,不过也基本可以在10秒内使烙铁头达到400摄氏度左右的温度。由于T1本来的设计功率和热容量比较小,所以对付大焊点稍微吃力一点儿:
T1烙铁手柄连接控制器的插头外壳用的是甬声3.5音频插头的外壳,插头和插座都是标准的5.5*2.1的金属插头插座,电位器手柄也是金属的,看起来比较有质感,呵呵:
没有合适的T1卡座,所以烙铁头没有做成可插拔的。为了可以用在936手柄上,在T1外面围焊了一层报废的T12烙铁头的外壳:
烙铁头状态还是不错的,是斜口马蹄头的,好像叫BC2吧,记不清楚了:
结束!谢谢赏评!
关键词: 白光     铁头     自制     便携     白菜
