电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 晶振在线检测及三极管在板检测DIY
共3条 1/1 1 跳转至页
晶振在线检测及三极管在板检测DIY
2013-09-26 09:55:06     打赏
前一段时间看到网友的晶振检测电路,觉得不错,对维修很有帮助,就把电路图记下来,等有时间再DIY,刚好这几天有空,就开始动手......
先上电路图
把图上所列的元器件备齐了,依照电路图直接在洞洞板上排列出来、焊接。
为了方便使用,用一根(坏鼠标上拆的)USB线作为电源线,使用USB做电源,在电路上串4颗二极管(经检测,压降为0.48V/颗),得到约3V的电压。用鳄鱼夹与可以伸缩的夹具做探针。
安装完毕图
找一个好的读卡器检验一下,灯亮了,正常
再找一个坏的读卡器检验一下,灯不亮,正常
发现灯亮度不够,把二极管减去一个,提升电压及亮度,考虑到灯亮了表示正常,就把灯也改为绿色的。
看到这个电路,觉得还可以拓展一下,增加几个配件,就可以实现三极管“在板”检测了
很简单,成品如下
看看背面
拿一个电子镇流器试一下
拿节能灯再试一下
当然,这种检测三极管的好坏是不确定的,若灯亮,表示三极管正常(需结合具体电路来进一步判断),若灯不亮,肯定是三极管坏了(前提是,各管脚需接正确)
该电路可以作为检测晶振和三极管(NPN、PNP)好坏的辅助工具,目前还没有合适的衣服给它穿,暂时裸奔着,反正现在天气还很热,等找到合适的衣服再穿上吧。
关键词: 晶振     在线     检测     三极管
2013-09-28 22:08:58     打赏
楼主很强,,学习
还可以测三极管,有空也搞一下
2013-09-28 22:18:30     打赏
这几次的资源不粗
共3条 1/1 1 跳转至页
