电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » zigbee和wifi的区别
共4条 1/1 1 跳转至页
zigbee和wifi的区别
2013-09-27 09:30:58     打赏
相同点:
1.二者都是短距离的无线通信技术;
2.都是使用2.4GHz频段;
3.都是采用DSSS技术;
区别:
1.传输速度不同。
ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上;
WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2.应用场合不同。
ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。
WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。表现形式就是我们常用的无线路由器。在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。
3.市场现状
ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广;
WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。
总体上说,二者的区别较大,市场定位不同,相互之间的竞争不是很大。只不过二者在技术上有共同点,二者的相互干扰还是比较大的,尤其是WiFi对于ZigBee的干扰。
关键词: zigbee wifi
2013-09-28 10:13:26     打赏
赞一个
2013-09-28 18:53:17     打赏
顶一个  先多谢楼主~!
2013-09-29 15:37:30     打赏
这个区别还是非常明显的
共4条 1/1 1 跳转至页
