电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 惠普24V打印机电源拆解+分析改电压
惠普24V打印机电源拆解+分析改电压
2013-10-01 11:22:03     打赏
惠普24V 500mA 打印机电源,型号0950-3490,准备改为12V1A电源。上图。
高压部分用了两个三极管,没有用集成块
其中一只功率开关管
第一次见这种保险管
低压部分LM393控制
手绘的低压部分示意图,
分析:D13是基准电压,D8、D9决定输出稳压值,R27限流检测。
测量:输出电压为24.5V。D13是4.7V,D8、D9各为11.7V,R15端电压1V
实验:短接D8或者D9,输出电压降为12.8V。准备D8并一只拨动开关,选
择12V和24V输出。
R27阻值约0.2。并一只0.2左右的电阻应该能扩流到1A。
找元件改好再来上图。
关键词: 惠普     打印机     电源     拆解     分析     电压
