电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY个LED电灯+超简单恒流源及散热制作
2013-10-02 16:36:33     打赏
上次在坛上看到有人送LED灯珠,便要了10个,想想不好意思但再买了两个飞利浦灯珠。
送的10个引脚太小了,不好焊,就拿飞利浦的练手,5.5/个
飞利浦比较好焊,LED因为要散热,所有有些是用铝基板,不过玩玩就不用了,我找了块铜片。
先剪块小的,把两个散热点焊上去,另两个点再用小焊出来,两个串联,然后再做好绝缘。再把小铜片焊到大铜片上,散热问题搞定。
铜片非常好焊
焊之前网上搜了下,恒流源太多种类的,有三极管,有431,还有专用IC,我就玩玩没搞那么复杂,这后找到个稳压管的恒流源,就两个元件。
进来电压先稳压成9V然后再恒流得到差不多8.4V左右,以防太高再串个二极管降下压。
电流用一个七彩灯试过,基本上0.65ma左右,本来想提高,找不到适合的电阻了,这个电流也还可以。
外壳是有一个坏的摄像头做的,后面有接线,还有橡胶防水。
时面够空,全铝好散热。
前面是普通玻璃,如果要聚光,换个镜头就可以。
很亮,飞昨浦不错,后面试了下,二极管可以不用。
套好热缩管放入
效果图
相机光线不行,白天蛮亮的。不过有点散,和节能灯光线比有差,估计是灯珠少(2个)的原因。
外面接下DC插座,用普通路由器9V-0.6A也可以点亮。
那10个小灯珠,非常考验焊接功力,过几天试下。
要以上相关电路公式资料留言
关键词: 电灯     简单     恒流     散热     制作
2014-02-24 11:02:29     打赏
你好,我想做一个5WLED恒流驱动电源,要求输出电流1500mA,能帮忙设计个电路吗?谢谢。
