电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 废旧节能灯改LED灯 电路分析
废旧节能灯改LED灯 电路分析
2013-10-04 12:12:00     打赏
  家里10W以下的节能灯损坏,大部分是灯管的灯丝烧断,电子镇流器是好的。只要改动一下,不需要大手术就可以改制成电子变压器,经整流滤波后作为LED灯使用。
  用来改制的时候,如何判别节能灯是灯管损坏而电子镇流器完好呢。从外观上看,灯管烧坏的节能灯在灯管根部都有烧黑的现象,撬开灯座看电子镇流器电路板,电解电容没有鼓起或漏液、聚酯电容没有变色、电阻没有烧坏变黑的地方,三极管也没有烧坏变色崩坏现象。然后用万用表测量灯管,4根引线应该是两两导通的,如果有一组不通则是灯丝烧断。根据以上就可以判断出节能灯头是否灯管烧坏,选出好的电子镇流器。
  10W以下常见的电子镇流器电路形式和改装方法:
1、单电解电容滤波式的电路:
    这种电路从220V整流出来,只有一个电解电容滤波。后面的自激电路也大同小异,变化的地方只是三极管外围元件多与少,基极连接的电阻和电解电容位置不同,线圈L和电容C的位置不同而已。但电路基本上没有太大变动。
    判断要点:整流出来只有一个400V的滤波电解,高频变压器B次级出来通过灯管灯丝和整流出来的+极之间串有2个高耐压的电容C和C1(C1的接法位置不会变,但C可以接到电源+极也可以接到线圈L的后面),C通过灯管灯丝和C1是串联的。
图1
图2
图3
以上是拆了多个节能灯头绘出的电路,基本形式是一样的。改制方法也一样。
改装时只要把灯管拆掉,在电路板处把灯管引线的a,d点连接起来,电容C1拆掉不要。把线圈L改绕成变压器即可,注意一点就是线圈L采用的磁芯需要是E字型的,采用一字型磁芯的线圈是不可用于改制的。另外13001有两种封装,管脚排列不同。
以图1为例,改装后的电原理图:
改绕线圈L为变压器,在电路板空余处焊上整流二极管
改制好后接上原灯座,并引出直流+-极接线
制作好LED灯组
背面
2、双电解电容串联式电路
判断要点:这种电路从220V整流出来,有两个电解电容串联滤波,而电容的中心点连接到灯管电路。后面的自激电路也大同小异。高频变压器B次级出来通过灯管灯丝只串有一个高耐压的电容C。
    这种类型的电路改制时只需要把灯管拆掉,在电子镇流器电路板把灯管引线的a,b两点连接起来,c,d两点连接起来。然后把电容C换成0.047μ(电容标注473)容量,400V耐压的。再改绕线圈L为变压器即可。
改制后电原理图
  目前改装过的10W以下的节能灯电路和上面的两种形式大同小异,改装方法同上面的一样。只要原电子镇流器完好,改装后基本没问题。
改装后两个LED灯效果(红色和蓝色):
线圈L改绕变压器:
  拆下线圈L,撕开缠绕在磁芯上的小胶带,把磁芯和线圈分解开。用透明胶带在原线圈外缠绕一圈,然后用比原线圈大一些的漆包线来绕制次级,绕制方向和原来的线圈相同。一般可用每匝(即绕一圈)约0.55~0.6V来计算。通用电子变压器输出直流电压是12V,因此改装是按12V来计算,以便以后可以用在其它地方,那就是12V/0.6V=20匝。如果需要不同的输出电压,只要根据输出电压/0.6V=绕制匝数来计算即可。
    绕制的时候,最好是根据计算出来的匝数再绕多几匝,然后根据带负载后的电压来拆除相应的匝数降低电压。以免绕制后匝数不够电压不足而重绕。绕制好安装磁芯的时候,在两个E型磁芯的接缝处要留0.05~0.1mm的空气间隙,不能完全密贴。简单的方法就是在两个E型磁芯的中间贴一层透明胶带。安装好2个E型磁芯后使用原来的小胶带重新把磁芯固定好,如果磁芯松动可以粘一点502等快干胶水在磁芯和线圈骨架之间固定,注意不要粘太多以便以后拆卸。
    改绕完成后,新绕的次级线圈头部接整流二极管,尾部作为电路负端使用。因为电子变压器是高频电路,只需采用半波整流足以,而使用半波整流的时候线圈中有一定的直流电流,为了不让磁芯饱和必须留有间隙。
注意:改制后的电子变压器使用的整流二极管必须是肖基特二极管或快恢复二极管,不能用普通的二极管(比如IN400x系列)。电子镇流器是直接与220V交流相连,和220V连接调试的时候是带电的,不能用手触碰。线圈L改绕后的次级绕组和电路已经隔离,因此输出的直流低压是安全的。只要把改装好的电子变压器电路板放回灯座,并做好绝缘处理。直流输出后的电路就可以带电调试。调试的时候,可用100Ω,3W左右的电阻做负载来测试,正常后使用。
改装中曾经碰到的问题和解决:
改装后一个开关管高热,而另一个正常。
可能整流二极管接在次极不正确一端,只要把次级线圈两端调换一下就行。电路的两开关管放大倍数差别太大也有此现象。
整流后电压低,达不到设计输出电压。带负载能力差,负载加大后输出电压下降快。
一般是220V整流后的滤波电解电容失效,无容量。220V整流二极管损坏也有类似现象。
改装后想小幅度改变输出电压,但不想重绕变压器
可改变和线圈L串联的电容C的电容量,容量增大电压下降。
关键词: 废旧     节能灯     电路分析     灯管     电子     变压器     整流
