所以就设计了高端检测电路,如下:
里面有个用蓝色框框围着的电阻R9在实际应用中不能缺少,不然LM358至少会输出0.7V的电压,,加上这颗电阻后没有电流的时候就是0v了,这个问题困扰了我一天,不过这个电路还有缺陷,如果输出电压高的话,当没有电流的时候LM358依然会有输出。
图中用7809代替了实际的3R33稳压电路,3R33的电压取样电路要放在取样电阻后面,这样输出才是稳定的。
实际运行情况
PS:LM358做高端检测的时候最低输出有0.7V,而不能从0V开始,网上也找不到解决办法,要么是解决问题后,发帖人消失,连个办法也不共享下
