电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改装一个屌丝级电源~
改装一个屌丝级电源~
2013-10-04 14:19:13     打赏
首先,说明来历,被山上的电源坑了!
之后,自己很闲,利用各种废料做了一个电源~
上图~
首先是哪个坑爹电源,先看一下标志性物品:PFC
外观图:
首先,型号不明,上面还标示了重量!200g!确实很重,很有分量啊~
在看看接线部分,没开封,细心的同学们完全可以看出来了吧?
剪开胶纸的一瞬间~亮瞎了啊~不过在山寨的电源里面这样做已经很常见了~
要用的是这个外壳而已~不是里面~因为里面的元件已经烧得差不多了~
可怜的插头,可怜的焊接啊~还好,接地线没省~~~~~~
上面的那个外壳太软了~还是要用稍微好一点的~
N年前的。金河田电源。还好~至少我看到了安规电容~而且撑脚位置也比较好~只要磨平接地的螺丝那一脚,就OK了~
在看看要用的主要物体~做工还是很可以的(看图就行了,不多解释~)~
正面,标示很清楚,还有各种编码,各种标签~
背面:贴片很多,走线也不错,高低压分离~
更多的细节~
侧面: INPUT:AC 100~240V,OUTPUT:DC 12V,8.4A(100W MAX)+条形码~~~
另外的侧面:US?美国货?这个不去追究了~
开始改造了~
链接线路~因为只有一路12V输出,比较好搞~
先搞定交流输入,L,N~
贴上绝缘胶~(3M的~)
焊接12V的输出端,还有接地线~
继续改造中~~~
一个12V转5V的模块~最大功率15W~
线路链接~~好乱啊~
安装过程~
板上的螺丝孔有一点点不吻合~稍微摸一摸就OK了~
把原来的地线接到了临近的撑脚上,
忘了~还有一个电压表~~~
加到旁边吧~(电源左下角,一个用3根膨胀螺丝固定的~黑色塑胶外壳~)
现在和个电源有一路12V输出,1路5V输出
输出线用的是大4PIN的电源接口,为了下一个DIY暖脚炉的供电而准备的。
出线部分分了2条线路,一路包含12V和5V,一路只有12V(大功率,因为用了双股电线,为暖脚炉供电准备的)~
红线+5V,黄线+12V,黑线GND~
上电~正常工作~但是没有办法测量短路电流,因为板子带短路保护!!!短路自动断开~
好吧,告一段落~~
谢谢观赏~
关键词: 改装     一个     屌丝级     电源
2013-10-06 23:32:07     打赏
不知道楼主改造后使用长时间怎样,又坑谁了,
