电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 电路设计中需要接上拉电阻的场合
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
电路设计中需要接上拉电阻的场合
2013-10-05 19:47:22     打赏
硬件设计中上拉电阻的需求有哪些呢?
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
6、上拉可以提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
欢迎大家讨论补充。。。
关键词: 硬件设计     上拉电阻
2013-10-05 19:53:03     打赏
总结的真好,学习了
2013-10-06 10:21:56     打赏
谢谢楼主分享!
2013-10-06 14:48:40     打赏
这个列举得比较完整了,
2013-10-06 15:30:42     打赏
好像有些总线要求必须有上拉,比如I2C和1—wire. 不知道是不是和电磁串扰有关。
2013-10-06 16:48:30     打赏
多谢老大支持啊
2013-10-06 16:49:05     打赏
多多指教,欢迎补充。。。
2013-10-06 16:49:58     打赏
应该还有,不过的用到时才知道,欢迎补充指正
2013-10-06 16:51:13     打赏
也许是物理层规定如此,欢迎赐教
2013-10-06 17:54:08     打赏
学习了,总结的好
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
