电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 详解0欧姆电阻在电路中的作用
详解0欧姆电阻在电路中的作用
2013-10-09 09:52:54     打赏
  0欧姆电阻在电路中的作用关键字:0欧姆 电阻 电路 0欧的电阻大概有以下几个功能:
       ①做为跳线使用.这样既美观,安装也方便.
       ②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接.我们 可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起.这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多.附带提示 一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接.
       ③做保险丝用.由于 PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障 时,很难熔断,可能会带来更大的事故.由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其 实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已) 过流时就先将0欧电阻熔断了, , 从而将电路断开,防止了更大事故的发生.有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝.不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就 用此将就了.
       ④为调试预留的位置.可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值.有时也会用*来标注,表示由调试时决定.
       ⑤作为配置电路使用.这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置.通过安装不同位置的电阻,就 可以更改电路的功能或者设置地址.
       0欧的电阻的规格,一般是按功率来分,如1/8 1/8瓦,1/4 1/4瓦等等.
       1,模拟地和数字地单点接地只要是地,最终都要接到一起,然后入大地.如果不接在一起就是"浮地", 存在压差,容易积累电荷,造成静电.地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起.人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点.虽然有些板子没有接大地,但发电厂是 接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地.如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰.不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接.磁珠的等效电 路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估 计噪点频率,以便选用适当型号. 对于频率不确定或无法预知的情况, 磁珠不合 . 电容隔直通交,造成浮地.电感体积大,杂散参数多,不稳定.0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制.电阻在所有频带 上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强.
       2,跨接时用于电流回路当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕 道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰.在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰.
       3,配置电路 一般, 产品上不要出现跳线和拨码开关. 有时用户会乱动设置, 易引起误会 ,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上.空置跳线在高频时相 当于天线,用贴片电阻效果好.
       4,其他用途布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不 不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻.临时取代其他贴片器件作为温度补偿器 件更多时候是出于 EMC 对策的需要.
       另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔) .
       1,在电路中没有任何功能,只是在 PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因.
       2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
       3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.
       4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm 电阻,接上电流表,这 样方便测耗电流.
       5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
       6,在高频信号下,充当电感或电容. (与外部电路特性有关)电感用,主要是 解决 EMC问题.如地与地,电源和 IC Pin 间
       7,单点接地 指保护接地,工作接地,直流接地在设备上相互分开,各自成为 独立系统.
       8,熔丝作用.
关键词: 详解     欧姆     电阻     电路     中的     作用
