电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制内存条散热器,很好用耐用
自制内存条散热器,很好用耐用
2013-10-09 10:08:19     打赏
几年前制作的一款内存散热器,在别的论坛发过。今天清理硬盘,发现了这套制作图,发到这里,貌似这个时间发这个不是很适合。
当初电脑换WIN7系统后,发现很容易死机蓝屏,尤其是在游戏的时候。电源、CPU散热排查了一大圈,最后发现原本在XP下很凉爽的2条金士顿DDR2 2G内存条子非常热,判断为内存散热不好造成的,初步认为WIN7对内存要求更高,内存高负荷工作热量大、散热不好造成死机。为了验证这个判断,换回XP,一切正常,再换回WIN7,还是内存过热死机。遂制作了这个内存散热器,彻底解决问题。
现在,这套主机和散热器下岗等待再就业。新主机用DDR3 4G *2,WIN7下非常稳定。
上图嘞!
下图制作散热器的主要材料
网购的台达4CM静音风扇,噪音几不可闻
老昆腾硬盘上拆来的顶盖
看细节,顶盖是不锈钢的
三个风扇用胶带捆绑,然后用夹子固定到硬盘顶盖上划线
就是这个样子了
划线
那时候工具很简陋,开始切割。话说用手钢锯切割非常快
我的电磨,现在还在用
初步切割成型
用电摩和锉刀加工后,钻孔并折边
细看是双层的不锈钢片
折边是为了增加强度和美观。用机箱前面5.5寸槽挡板做了两个固定卡子,弹力部分用文具夹改造成的,大家一看就懂
这俩工具很好用
这堆各种钳子很顺手
铆接完成,初步显露模样
看看侧面,折边效果很好
其实是很平整的
固定爪特写
找了个报废主板做模特,调整固定爪的弹性力度大小
那时候用的一些工具
合体,组装完成,电线也焊接完成
上机测试,效果很好,噪音非常小,淹没在背景噪音里
那时候用的是AMD黑盒5000+,主板是捷波的
机箱全貌,电源是台达的700MB
硬盘位,俩硬盘之间安装了一个静音8CM风扇加强散热
巨喜欢ADDA的这个小风扇
END!
关键词: 自制     内存条     散热器     好用     耐用
2013-10-09 12:36:00     打赏
IT厂家以后可以参考下了,那以后的计算机就更可靠了
