电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 全部拆机贴片元件搭桥超mini呼吸灯,可能全论坛最小呼吸灯?(二)
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-10-09 14:23:28     打赏
先搭第3脚和第6脚,用了个细铜丝,不过焊在贴片358身上,看上去也不细了
3脚和4脚之间加了一个电阻,47k
把电容贴上去了
换个角度
后面贴元件的过程太麻烦了,过于专注,没有拍摄下来
最后的成品,第一次通电,不亮
后来检查,原来是,3脚和8脚之间的电阻失效了,估计是焊接时间太长,473电阻的小身板抗不住,变成无穷大了
再换一个473电阻,LED灯终于亮了,不过频率有点快,而且亮度不足
现增加电容,又找了一个226 10V的电容并联上去,总共差不多45uf电容了,呼吸灯的频率看上去舒服多了
接下来解决亮度问题找了一个高亮的LED
换上了,可更换过程中,有把一个473电阻给烫死了,又找了一个473更换
结果发现,更换这个高亮LED以后,亮灯时间短,熄灭的时间长,
最后测量两个LED的电压,发现之前的电压是1.8V,而这个高亮LED导通电压是2.6V,
LED导通电压过高,导致亮灯时间短,熄灭时间长,看上去很不协调
最后还是找了一个不太亮的LED,换上了
换了这个,虽然比原来的贴片亮一些,但是还不够亮,后来想到可以把限流电阻改小点么
随后又找了一个470标记的电阻,应该是47欧姆了,并联在100欧姆电阻上,这回增加了一些亮度
最后就算完成了,从各角度看看这个超mini的呼吸灯
最后找了一个闲置的USB接头,代塑料壳子的正好能放进去,里面用热熔胶固定
最后放进保护壳子的效果,
关键词: 全部     拆机     贴片     元件     搭桥     呼吸     可能     论坛     最
2013-10-09 17:04:39     打赏
看着像一坨…………废弃的元器件,呵呵
赞耐心
2013-10-09 17:23:11     打赏
楼主的又一个DIY成果,祝贺,而且楼主联系自己的工作,动脑、动手,值得
共3条 1/1 1 跳转至页
